termostat z temp. otwarcia 72 stopnie do Vr-a
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lider.dh
Post autor: lider.dh » ndz lis 23, 2008 04:44
witam wszystkich
jak w temacie da rade gdzies taki termostat kupic w PL ?? znacie kogos kto sprzedaje ?? z chcecia bym nabyl ? stary termostat zkapitulowal wiec przy okazji wymiany warto moze zainwestowac w taki z obnizona temp . dzieki za odpowiedzi
Praks
Post autor: Praks » pn lis 24, 2008 12:33
ciezko kumpel ciagnal z usa...
Corrado VR6 US Porsche Style...
lider.dh
Post autor: lider.dh » pn lis 24, 2008 12:36
no wlasnie ja tylko widzialem na bar-tek tuning.de tylko ze troszke kosztuje :) no ale co zrobic jak trzeba to trzeba i bez gadania :)
pozdrawiam
LiDeR
bugalon
Re: termostat z temp. otwarcia 72 stopnie do Vr-a
Post autor: bugalon » pn lis 24, 2008 15:06
lider.dh pisze:witam wszystkich
Hmm moim zadniem zakup takiego termostatu jest sensowny tylko wtedy jesli uzywasz auta wyłącznie do sportu. Jeśli jeździsz autem na codzień to tylko będzie Ci więcej palic i nic poza tym.
Bugalon
lider.dh
Post autor: lider.dh » pn lis 24, 2008 15:13
a dlaczego ma wiecej palic ? te 10stopni mniej tak wplynie na spalanie ??
czasem jezdze z Vagie i obserwuje temp plynu jak mu dam w palnik to pod 100 podchodzi czasem nie lepiej zeby mu chlodniej bylo ??
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 15:17 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
Praks
Post autor: Praks » wt lis 25, 2008 11:17
ja obecnie mam zimniejszy termo wlacznik nowa chlodnice i temperature plynu mam rzedu 75 w trasie 90 w miescie :) i jest git...chlodniejszy silnik wydajniejszy silnik ;) a ze moze wiecej palic??? who cares?? ;) olej od 96-106 :)
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 11:18 przez Praks, łącznie zmieniany 1 raz.
lider.dh
Post autor: lider.dh » wt lis 25, 2008 11:33
olej tak samo lekko ponad 70 stopni ??
pozdrawiam
LiDeR
Praks
Post autor: Praks » wt lis 25, 2008 12:54
lider.dh pisze:olej tak samo lekko ponad 70 stopni ??
czytamy ze zrozumieniem ;)
lider.dh
Post autor: lider.dh » wt lis 25, 2008 13:03
eee no dodales to po tym jak napisalem pytanie albo nie odswiezylem strony :) ale dzieki za info
pozdrawiam
LiDeR
Praks
Post autor: Praks » wt lis 25, 2008 13:20
lider.dh pisze:eee no dodales to po tym jak napisalem pytanie albo nie odswiezylem strony :) ale dzieki za info
nie odsiwezyles ;)
bugalon
Post autor: bugalon » śr lis 26, 2008 12:27
Praks pisze:chlodniejszy silnik wydajniejszy silnik ;) a ze moze wiecej palic??? who cares?? ;) olej od 96-106 :)
Z tym sie nie zgodzę. Wszystkie pasowania (tłok do cylindra, pierścień do tłoka, sworznie itd) są tak policzone aby dawały maksymalną możliwą wydajność zespołu przy określonej temperaturze pracy. Tą temperaturą jest 90 stopni płynu chłodzącego. W sportach motorowych auta sa projektowane na 80 stopni, ale to co innego, tam silnik daje po odcięcięciach przez cały swój żywot. Tam temperatury pracy oleju sięgają nawet 140 stopni i niższa temperatura cieczy pozwala to lepiej kontrolować za pomocą wymienników.
Jak dla mnie wsadzanie wcześniej otwierających sie termostatów powoduje tylko przedwczesne zużycie silnika (blok przy wychlodzeniu w trasie mniejszym o 15 stopni nie będzie trzymał założonych przez fabrykę wymiarów związanych z rozszerzalnoścą cieplną) i dodatkowe przepały (wiemy przecież, że poniżej 80 stopni następuje wzbogacanie mieszanki przez sterownik).
Bugalon
lider.dh
Post autor: lider.dh » śr lis 26, 2008 12:47
dobrze poczytac cos madrego
a chlodnica oleju cos da czy tez jest zbedna przy normalnym uzytkowaniu auta ?
bugalon pisze:Jak dla mnie wsadzanie wcześniej otwierających sie termostatów powoduje tylko przedwczesne zużycie silnika
a w takim razie czy zmiana termostatu na "chlodniejszy" ale przy doladowanym silniku (mam na mysli VR6 + kompresor) ma sens ?? czy bardziej chlodnica oleju
bugalon pisze:wiemy przecież, że poniżej 80 stopni następuje wzbogacanie mieszanki przez sterownik
odchodzac od tematu a kierujac sie twoja wypowiedzia czy zrypany czujnik cieczy moze byc powodem duzego spalania golf 4 1.6sr AKL pytam w imieniu kolegi
pozdrawiam
LiDeR
toffic
Post autor: toffic » śr lis 26, 2008 12:50
bugalon pisze:i dodatkowe przepały (wiemy przecież, że poniżej 80 stopni następuje wzbogacanie mieszanki przez sterownik).
hmmm ja mam 72* i na zużycie nie narzekam
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lis 26, 2008 13:44
toffic pisze:
masz zimny termostat i temu tylko tyle koni sie zhamowało, reszta zamarzła :)
taki zarcik
ja mam 80 st termostat, tylko czujnik do wentylatorów wstawiłem zimniejszy.
Wróć do „VR6”
