Czy ma ABS i poduszki?
Witam mam takie pytanie kupiłem vw golfa 3 rocznik 1993 1.8 90PS. Poprzedni właściciel twierdził ze auto posiada system ABS jednak w czasie jazdy koła idą na smyka i nie działą układ przeciwblokujący a ponadto po przekręceniu kluczyka nie swieci się ani kontrolka ABS ani AIRBAG. A chyba powinny. Jak można sprawdzic czy oba te systemy są w moim aucie?
Po lewo koło włącznika świateł powinneś miec kontrolki (lampki ) od ABS i poduszek powietrznych jeżeli ich nie ma no to nie masz
Coś takiego
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 15:18 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
To byś musiał podłączyć się pod vaga to wtedy będziesz wiedział na 100%. Musisz sprawdzić bo może tylko zaślepka taka jest a wogóle nie ma instalacji
Bo przy uruchamianiu zapłonu powinny sie zapalic na chwilę kontrolki i zgasnąć. No chyba że masz jakieś błędy i nie są sprawne ale to wtedy właśnie by sie paliły kontrolki. A jeżeli masz podszuki to na kierownicy powinno byc wytłoczone airbag i tak samo obok u pasażera nad schowkiem
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 15:40 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Poduszki muszą przy starcie zaświecić, to już omówione - to raz.
Poduszek może nie być mimo napisu na plastykach "Airbag" bo na Allegro są "zaślepki" właśnie zamiast poduszek jak auto miało "dzwona', to dwa.
Pompa ABS jest obok pompy hamulcowej i dochodzi do niej sporo charakterystycznych przewodów hamulcowych, metalowych, to trzy.
Gdyby Kolega przejeżdżał w swoich sprawach przez Bielsko - proszę dać znać, sprawdzimy, to cztery.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
