Witam jeśli mogę coś dorzucić do tej kwestii to:
1. jeśli problem wystąpił w dni kiedy temperatura spada poniżej 0 stopni mogą być 3 przyczyny przymarznięta uszczelka o której koledzy wspominali lub woda w zamku i sposób uruchomienia już znasz, podobnie możesz sobie poradzić jeśli to będzie wina "brudnego" zamka niestety tawot o którym koledzy wspominali ma tę wadę że zbiera wszelki kurz i zamek coraz ciężej pracuje szczególnie w mroźne dni zapobiec możesz temu wymontowując zamek i dokładnie go myjąc potem trzeba go przesmarować ale nie polecam zwykłego tawotu czy też grafitowego bo po pewnym czasie problem powróci
2. w innym przypadku będzie to fizyczne uszkodzenie zamka a tu nie pomoże już nic prawdopodobnie będziesz musiał uszkodzić tapicerkę aby zdemontować zamek ponieważ nie ma możliwości dostać się do jego wnętrza bez demontażu
Ja miałem odwrotny problem w pasacie jak były mrozy nie byłem w stanie drzwi zatrzasnąć
Jak otworzyc "otwarte" drzwi ???????????
Ja ostatno jak spadł śnieg miałem taki problem ze otworzyłem drzwi ale nie mogłem ich zamknąc !! zamek nie zaskakiwał. Po ich pchnieciu odbijały sie z powrotem. Mysle sobie fajnie środek zimy a ja bede musiał drzwi rozbierać pod blokiem na szczęście z pomoca przyszedł WD-40 psik, psik 5 minut niepewnosci ale udało sie zamek działa drzwi sie zamykają
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
...dokładnie miałem to samoAtomic10 pisze:Ja ostatno jak spadł śnieg miałem taki problem ze otworzyłem drzwi ale nie mogłem ich zamknąc !!
c-kozi - daj znać czy grzanie pomogło
Pozdr
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
