Przeróbka mk2 z PN na 1V + IC.
ronuch
Post autor: ronuch » pn lis 24, 2008 18:47
vwer2 pisze:Ja ka jest różnica między 1V a JR??? Czy to nie jest 1V z IC ???
Bo wiem ,że SB ma inną pompę wtryskową [z wieżyczką ]
1V to silnik ktory niby mail byc jeszcze bardziej ekonomiczny od innych td w golfie (jr,sb) - ale troszke im nie wyszedl :)
pali nieco wiecej od tamtych, ma krodsza skrzynie a pozatym jest ok - sam takiego mam. 1V ma zwykla pompe od diesla , mniejsza turbine i zaledwie 60km.
Silnik jest mniej wyzylowany wiec napewno wiecej pojezdzi bez remontu. Jest bardzo dobra baza do modzenia silnika wystarczy tylko pompa z "wierzyczka" i troszke podkrecic turbo. Propo ic to byly montowane w silnikach SB a co do jr to nie wiem.
Generalnie te silniki roznia sie tylko pompami wtryskowymi i turbinami pozatym jest wszystko tosamo!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn lis 24, 2008 19:42
Ile ciamka taki 1V??? Bo słyszałem różne wersje. Jeden mówi,że 4,5 a drudzy 6-7 L /100KM.... :^o
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 24, 2008 19:58
ok 5L średnio
ronuch
Post autor: ronuch » pn lis 24, 2008 20:19
1V mi pali 6 w miescie na trasie 5. Drugi JR w miescie 5-5,5 a na trasie ok 4,5
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn lis 24, 2008 21:35
I kolejne pytanie...
Co z chłodnicą??? do diesla idzie chyb a większa chłodnica??? A może zostawię starą z bęzyny???
tel. 694 379 076
ronuch
Post autor: ronuch » wt lis 25, 2008 00:10
w dieslu nie wiem jaka ma byc ale w td jest napweno najwieksza. Nie wiem jaka masz w tym twoim benzyniaku ale jesli bedzie zamala to bedzie ci sie przegrzewal. U mnie siega praktycznie od swiatla do swiatla!
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » wt lis 25, 2008 00:25
O fuck!!! moja ma ok 60 cm. jak dam od lampy do lampy to gdzie wsadzę IC-KA???
Ja myślałem ,że dam IC-KA obok chłodnicy!!?? A icek nie mały bp od A6>>>.......
tel. 694 379 076
New_Man
Post autor: New_Man » wt lis 25, 2008 00:31
To przespawaj wzmocnienie przednie i IC przed chłodnicę :D :grin: :grin:
Let's Tune it UP !!
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » wt lis 25, 2008 00:48
myślałem żeby dać go w zdeżak ale troche ciasno....
tel. 694 379 076
New_Man
Post autor: New_Man » wt lis 25, 2008 00:56
Był gdzieś chyba o tym jakiś szept kiedyś... nawet widziałem fotki jak kolo włożył IC w szeroki zdeś na samym przodzie , ale gdzie to upatrzyłem to nie wiem ... ale fakt w zdeś trochę ciasnawo :/ mówię Ci przespawka to chyba jest rozwiązanie :D
Let's Tune it UP !!
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » wt lis 25, 2008 01:04
Jak się domyślam to trzeba dospawać uchwyty do icka....
Tak aby był przed chłodnicą...........................?
tel. 694 379 076
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 25, 2008 21:39
vwer2 pisze:ak się domyślam to trzeba dospawać uchwyty do icka....
dorobić uchwyty czyli mocowanie a takżę zrobić orurowanie czyli przerobić wszystko.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » wt lis 25, 2008 22:25
To_mas pisze:zrobić orurowanie czyli przerobić wszystko.
czyli konkretnie co trzeba przerobić???????????????
tel. 694 379 076
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 25, 2008 22:32
vwer2 pisze:czyli konkretnie co trzeba przerobić???????????????
:panna: a szukać i kombinować umiesz czy będziesz czekać aż Ci wszystko wszyscy na tacy podadzą gotowe co przewiercić gdzie itd ??
poczytaj sobie to: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
