Jak wymontowac prawa połośke?
Chodzi wykrecenie tych 6 srobek z zabespieczeniem. Jest na to jakis skuteczny patent? Jedna śrubke juz przekrecilem i narazie sie wstrzymalem
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 20:23 przez CZARNY06, łącznie zmieniany 2 razy.
wielblad2
do demontażu pólosi używałem końcówki torx i połączonych trzech przedłużek prostych wciskałem torxa w śrube i pobijałem w koniec przedłużek aby dobrze weszła i grzechotką przez te przedłużki odkręcałem montaż wyglądał tak samo idzie jak po maśle tylko nie pamiętam jaki to numer torxa chyba 8mka -nie dam głowy 12wypystowa czyli drobne frezy
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
VW//janek//VW
u mnie byly spline a nie torx'y
tu jest temat o tych srubach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2289375
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 20:28 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
nie no jeśli nabijacie torxy albo imbusy to nie dziwne że są problemy z odkręceniem.
Trzeba mieć kłopoty ze wzrokiem albo nie wiem czym tam jeszcze żeby pchać tam torxa.
Tam jest spline (splajn) i to wcale nie tak duży moment bo z tego co kojarzę to 45 Nm. Więc mając dobry klucz to raczej żaden problem odkręcić przegub.
DariuszK pisze:musisz miec dobry niezuzyty torx, dobrze nabic,
VW//janek//VW pisze:szesc srubek to pewnie imbusy
o zgrozo.wielblad2 pisze:do demontażu pólosi używałem końcówki torx
- Paweł NPI
Ze śrubami nie
Po co?? Od razu same łebki ściąć a z odkręceniem pozostałości nie ma wtedy problemu.sHpAaKu pisze:Jak są łebki przekręcone to małą szlifiereczką mozna zrobić na łbie takiej śruby dwa wcięcia pod obcęgi i wtedy nie ma totamto - prostopadle zapięte obcęgi i śruba odkęcona.
jestem ciekawy jak sobie wyobrazasz szlifowanie szlifierka srub w miejscu, gdzie nie ma praktycznie miejsca na wsadzenie wiekszej oprawki do splina
no chyba ze piszac szlifierka - miales na mysli cos gabarytow dremla...
1,6 ABU + LPG ; 93'
Tak wyszło jak robiłem u siebie. Obrót ośką żeby zadana śruba znalazła się na dole i dremelkiem bzyk bzyk. Potem złapałem długimi obcęgami i poszło. Jest metod od pierona, zależy kto czym dysponuje w narzędziowni: wykrętaki, można pręta przyspawać i kręcić.
No fajnie, ale jak śruba zapieczona na gwincie to obcięcie całkowite łebka co mi pomoże?palen pisze:Od razu same łebki ściąć a z odkręceniem pozostałości nie ma wtedy problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
