Da się kupić listwe świec żarowych?
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr lis 26, 2008 13:26
Witam, mam taki problem wymieniałem kiedyś świece żarowe wszystkie 4 ale w zimie auto przy zapłonie strasznie nie równo chodziło i tej zimy mam znowu ten problem tak jakby zapalał na 3 cylindry, no i się zastanawiam czy nie jest uszkodzona ta listwa którą się zakłada na świece. Jak miałem zakładane wtryski to właśnie się zastanawiał gościu czemu tak dziwnie ona wchodzi, ale nie wiem, wole was zapytać o zdanie.
cruc
Post autor: cruc » śr lis 26, 2008 13:43
Mam podobny problem pękła mi ta listwa pytałem w sklepie i na szrotach ale nie mają :grrr: macie jakiś patent jak lub czym zastąpić tą listwę żeby połaczyć świece
bradley
Post autor: bradley » śr lis 26, 2008 14:06
W starym Kadecie zamiast takiej listwy jak w TDI jest kawal plaskiego drutu. Jeden kawalek przykreca sie do swiecy nakretka, potem druga swiece, trzecia, czwarta. Rozwiazanie proste w swej budowie, lecz nie pozbawione wad. Miejsca przy nakretkach lubia sniedziec i trzeba je porzadnie wyczyscic i zabezpieczyc jakims smarem.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
tomch
Post autor: tomch » śr lis 26, 2008 14:33
cruc pisze:Mam podobny problem pękła mi ta listwa pytałem w sklepie i na szrotach ale nie mają :grrr: macie jakiś patent jak lub czym zastąpić tą listwę żeby połaczyć świece
Spróbuj połączyć pękniętą listwę. Odizoluj trochę tego plastyku po obu stronach pęknięcia i może da się to połączyć za pomocą jakiejś listwy zaciskowej lub spróbować polutować, choć nie wiem jaki to materiał. A na końcu trzeba połączenie zabezpieczyć przez zwarciem. pozdro
vision
Post autor: vision » śr lis 26, 2008 14:36
1 możesz kupić
068972095B-315
068 972 095B (OVW) ŁĄCZNIK ŚW.ŻAR. VW 27.92 PLN
2 lub zrobić łącznik przewód linka 2.5 i 2 zaciski
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 15:37 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr lis 26, 2008 17:14
Ja mam ori listwę jak coś :helm:
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lis 26, 2008 17:52
MaxsteRR, ile chcesz? jestem chętny, z jakiego auta wyjęta? Sprawna?
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr lis 26, 2008 18:20
kupszczelisty pisze:MaxsteRR, ile chcesz? jestem chętny, z jakiego auta wyjęta? Sprawna?
100 % sprawna ;)
Została mi po moim byłym silniku ( AAZ ). Nie wiem tylko czy jest ona taka sama jak w TDI :crazy:
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lis 26, 2008 19:21
ja też nie wiem
tomch
Post autor: tomch » śr lis 26, 2008 20:40
MaxsteRR pisze:
Nie będzie pasowała. W AAZ mocowanie świecy do listwy prądowej jest gwintowane czyli przykręcane a TDI świeca jest gładka i montaż listwy następuje przez wcisk (podobnie jak przy świecy zapłonowej iskrowej). pozdro
cruc
Post autor: cruc » śr lis 26, 2008 23:59
A więc problem rozwiazałem,sklepałem rurkę mosiężną na płaskownik teraz tylko rozwiercić otwory i powyginać i myślę,że będzie ok.Napiszę jak się bedzie sprawowąć.
Dzieki za zainteresowanie tematem :kufel:
Foto: Obrazek
bradley
Post autor: bradley » czw lis 27, 2008 00:20
cruc, na kadetta :D
tomch
Post autor: tomch » czw lis 27, 2008 12:15
cruc pisze:A więc problem rozwiazałem,sklepałem rurkę mosiężną na płaskownik teraz tylko rozwiercić otwory i powyginać i myślę,że będzie ok.Napiszę jak się bedzie sprawowąć.
W AAZ jak widać problemu nie dużego ma, niestety w gorszej sytuacji jest kolega kupszczelisty w 1Z. Jednak coś się nie odzywa, czyżby znalazł rozwiązanie i się nim nie podzielił? pozdro
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw lis 27, 2008 20:13
tomch, nie mam rozwiązania jak narazie :( w weekend przyjże się bliżej tej listwie i pomierze ją
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 20:14 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
