00562 - bład czujnika oleju powraca po wymienie czujnika
dero
Post autor: dero » śr lis 26, 2008 08:37
Witam.
Vag zgłosił mi problem z uszkodzonym czujnikiem oleju g266
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Po wymianie jednak nie pomogło i nadal jest bład dodatkowo wystepuje także inny bład
1177 zwiazany z sterwonikiem silnika opisany jako zwarcie lub brak kontaktu
Podejżewam ze to jakies problemy z kablami albo cos takiego może ktoś wie gdzie szukac przyczyny.
agrala
Post autor: agrala » śr lis 26, 2008 18:48
odepnij akumulator, sciagnij wtycke od komputera, podepnij aku i sparwdz jakie jest napiecie zasilania komputera i czy sa wszystkie masy
sprawdz poloczenie komputer - czujnik
wyczysc wtyczke od komputera - mozliwe ze pomoze
dero
Post autor: dero » śr lis 26, 2008 21:10
a gdzie mozna zlokalizowac komputer ??
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr lis 26, 2008 21:34
komp jest bynajmniej w III w podszybiu pod plastikiem, nie wydaje mi sie zeby w G IV byl zlokalizowany gdzie indziej
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr lis 26, 2008 21:38
komputer masz w podszybiu , ale mozliwe ze ten czujnik podlaczony jest z licznikiem . najlepiej obejzec schemat
dero
Post autor: dero » czw lis 27, 2008 20:00
nie moge znaleźć na necie schematu elektrycznego może kots podesle linka który działą
albo kawałk instrukcji na meil d_rob@go2.pl będe wdzięczny chociaż za ta strone z czujnikiem.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw lis 27, 2008 20:48
wyslalem ci shemat
czujnik temperatury oleju 3 pinowy podlączony jest z masa , + po stacyjce i pin 18 B w liczniku prawa kostka zielona
czaro10
Post autor: czaro10 » śr mar 31, 2010 22:51
DANIEL LHR pisze:wyslalem ci shemat
Mam podobny problem. Moge prosic o wyslanie schematu? Nie moge zlokalizowac gdzie do komputera jest podlaczony czujnik poziomu oleju :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 66 gości
