wywala płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Witam. zauważyłem że pod korkiem pojawiła mi się zółta maź. Golfik dymi też na biało nawet jak się rozgrzeje do 90 stopni. dzisiaj zrobiłem test z kumplem: otworzyłem maskę i jak był rozgrzany to mocno dodałem gazu i okazało sie że przez zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego wywaliło ten płyn przy zamkniętym korku gdzieś bokiem. Podniósł się też wtedy drastycznie ponad norme stan płynu chłodniczego po czym opadł. Czy to był jakis przedmuch przez nieszczelną uszczelkę pod głowicą...???
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą się kończy.
Płyn jest czysty czy ma w sobie kropelki oleju? To potwierdzi że to uszczelka.
Aha że dymi na biało nawet po dogrzaniu to nie znaczy że to uszczelka. To zima widać poprostu parę wodną. Powinno to dymienie byc połaczone z ubytkiem płynu.
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 17:29 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
robert14-83
- Silnik: CXSA
Jak uszczelka będzie walnięta między komorą spalania to płyn będzie czyściutki i właśnie będzie dymił na biało.Przez dymienie rozumiem dymienie,nie widok pary wodnejMaćkooo pisze:Płyn jest czysty czy ma w sobie kropelki oleju?
robert14-83
- Silnik: CXSA
robert14-83
- Silnik: CXSA
marcin10702
na niestety na uszczelke to wyglada, mozesz zrobic jeszcze taki teskcik potwierdzajacy, tzn odpal silnik przy otwratym zbiorniczku plynu chlodzacego, jesli zacznie samo z siebie buzowac, badz po dodaniu gazu to na pewno uszczelka, powinno zaczac buzowac jesli to uszczelka na rozgrzanym silniku, 90stopni, chyba ze uszczelka mocno wywalona to i przy 70stopniach bedzie buzowalo, a dalej to juz pewnie maly gejzer sie zrobi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
