zdjęcie nagrzewnicy
klatka
zdjęcie nagrzewnicy
Post autor: klatka » śr lis 26, 2008 23:55
szukam zdjęcia nagrzewnicy w mkII
a dokładnie jak są do niej przypięte linki od sterowania nawiewem.
majstry, który mi wymieniały nagrzewnice, źle to podłączyły i teraz o nagrzewnicy można powiedzieć, ze wieje.
problem polega na tym, ze nie tam, gdzie ja chce.
wiec muszę to naprawić sam.
ale muszę na czymś się wzorować- i tu pytanie do was.
macie zdjęcia??
Szacunek na mieście :D
[img]http://images34.fotosik.pl/187/f3f4cba00a823d7f.jpg[/img]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lis 27, 2008 00:25
tu masz fotoporadę na podstawie MK II 1.6 D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... agrzewnicy, powinno pomóc.
klatka
Post autor: klatka » czw lis 27, 2008 08:15
poradę znam, analizowałem.
ale zastanawiam sie, czy ktoś nie ma dokładniejszych zdjęć tych linek i tego jak są zamontowane. bo u mnie są tak zamontowane, że mam ograniczony zakres ruchu nimi itp
a porada pierwsza klasa
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lis 27, 2008 12:37
to dość łatwo ustalić metodą prób i błędów.
Po prostu łąpiesz za suwak ktory jest odpowiedzialny np za nawiew na nogi, potem wystarczy trochę pogłówkować żeby się zorientować która klapka to ta od nóg (to raczej jest oczywiste) i podpiąc do niej linkę. I tak jeszcze dwa razyz posostałymi linkami i klapkami. Łatwo sięteż zorientować ktora klapka jest odpowiedzialna za ciepłe powietrze. No i zostanie ci juz tylko jedna linka i jedno miejsce. Linki są raptem 3 więc wiele możliwości nie ma. Mocowane są na takie zapinki metalowe ale to pewnie wiesz.
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 12:39 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
GziQ
Post autor: GziQ » czw lis 27, 2008 21:14
Hmmm ja jak robiłem to u siebie to nie było innej możliwości podłączenia...poprostu nie pasowało inaczej niż powinno być hmmm
klatka
Post autor: klatka » czw lis 27, 2008 21:47
no właśnie "fachowcy" udowodnili że można. ;]
ma nadzieje, ze jak się do tego dobiorę, to będę wiedział, co zrobić :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
