Za dóża temperatura w golfie
marcin10702
Post autor: marcin10702 » czw lis 27, 2008 00:09
Cześć Mam problem z moim golfem ( golf3 1.8 90ps) a dokładnie z temperaturą jak się zagrzeje to zamiast trzymać 90 stopni to wskazówka jest prawie na 110 w korku nawet przekracza 110 i dopiero włancza się wentylator! Wymieniłem termostat (wehler) po stary wogule się nie ptwierał a jakiś czas temu wymieniłem czujnik temp. bo stary wskazywał temp poniżej 70 stopni. Ma ktoś może numer orginalnego czujnika temp. do tego modelu bo niewiem czy ten co włożyłem jest odpowiedni ale w katalogu w sklepie wychodziło że taki! Proszę o jakieś porady!
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 00:14 przez marcin10702, łącznie zmieniany 5 razy.
gopiter
Post autor: gopiter » czw lis 27, 2008 00:16
Jesli chodzi o termostat a tym bardziej czujnik temp. to polecam wylacznie oryginaly.Zamienniki czesto juz jako nowe sa do d...y i np. taki czujnik pokazuje temp. wlasnie 110C...Sparwdz jeszcze przy jakiej temp. otwiera sie termostat i przy jakiej wlacza sie wentylator.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
marcin10702
Post autor: marcin10702 » czw lis 27, 2008 00:26
wydaje mi się że termostat zaczą się otwierać dopiero około 100 stopni
gopiter
Post autor: gopiter » czw lis 27, 2008 00:40
marcin10702 pisze:wydaje mi się że termostat zaczą się otwierać dopiero około 100 stopni
Jesli tak rzeczywiscie jest to termostat mozesz wyrzucic na smietnik.Jak to sprawdziles?Jesli chcesz to poczytaj sobie moj temat o termostatach... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200117
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 00:41 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw lis 27, 2008 11:37
Według mnie jest to czujnik temperatury, miałem taką samą akcje.
Z początku pokazywał mi wskaźnik temp. 70 stopni i włączał się wentylator, wymieniłem czujnik (zamiennik) i miałem tak, że wentylator się włączał dopiero przy 110 stopniach.
Zamówiłem niedawno oryginalny czujnik, wymieniłem i jest ok.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 27, 2008 11:44
marcin10702, wina czujnika nr oryginału VAG 357 919 501A kolr czarny polecam hella to jej nr 6PT 009 107-421
