Kilka photo Zaprzalowego SB na Holsset HX27W
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
ksionc
Post autor: ksionc » sob lis 22, 2008 22:24
panowie, powiedzmy to otwarcie i szczerze... EGT to zło :wink:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
souler
Post autor: souler » sob lis 22, 2008 23:18
ksionc pisze:panowie, powiedzmy to otwarcie i szczerze... EGT to zło :wink:
teraz zima to ciepelko potrzebne :rotfl:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 23, 2008 00:03
jakie tam zlo ;) wszystko sie dzieki niemu kreci ;p
ksionc
Post autor: ksionc » ndz lis 23, 2008 00:55
po czym wnosisz panie kolego? ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 23, 2008 00:58
ksionc pisze:
bo poniewaz ;)
ksionc
Post autor: ksionc » ndz lis 23, 2008 01:00
a jakie jest twoje egt? hot or not? ... masz rację, lepiej nie wiedzieć :jezor:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 23, 2008 11:13
jak nie butuje to w dieslu zawsze jest zimno. sonde mam wkrecona tylko nie mam ochoty podlaczac wskaznika w taka pogode :green_fuck:
ksionc pisze:masz rację, lepiej nie wiedzieć :jezor:
mialem na mysli, ze IMO bez niego slabo by sie turbawki napedzaly
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 11:31 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
adam16v
Post autor: adam16v » ndz lis 23, 2008 11:41
A mi się wydaje że jak ktoś butuje bez opamiętania to żadne wtryski h2o, wałki i sportowe uszczelki mu nie pomogą, trzeba wszystko robić z głową a tym bardziej jak jednostka jest wysilona. :bigok:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » ndz lis 23, 2008 20:24
zaprzal, a wskazówka od wody masz pionowo ? U mnie jest wychylona na prawo i tak sobie pomyślałem czy to może dawka za duża ?
ps
miałeś k24 do opchania , masz je jeszcze?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 23, 2008 22:18
twardy pisze:zaprzal, a wskazówka od wody masz pionowo ? U mnie jest wychylona na prawo i tak sobie pomyślałem czy to może dawka za duża ?
ps
wskazowka wody to zalezy od czujnika... mialem 3 rozne czujniki i 3 rozne "normalne" polozenia wskaznika temp. Wystarczy troche inna rezystancja czujnika i juz
k24 sprzedana.
tberent
Post autor: tberent » śr lis 26, 2008 11:49
arwam pisze:
Ale nie kręcisz jak my :food:
Dawaj powietrza i koksu a MOC BĘDZIE Z TOBĄ przez chwilę
:rotfl:
Ale po zmianie uszczelki i sprzęgła już tylko widoku korbowodów na wierzchu się będziesz bał :jezor:
sratatata-zalozylem serie dobra i mysle zebys mial problemy ze mna ale temat nie do przechwalania jest
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
EasyRider
Post autor: EasyRider » czw lis 27, 2008 04:40
zaprzal pisze:mam skrzynie typu 020 i w tych skrzyniach sprzeglo jest "odwrotne" ;) czyli docisk przykrecany do walu
Przepraszam jeżeli robie lekki OT, ale rozmawiałem z kolegą i nie mogliśmy dość do tego jak to sprzęgło jest zrobione i jak działa. Bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego, może jakieś materiały w postaci fotek, animacji. Pozdrawiam.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lis 27, 2008 12:52
EasyRider pisze:
ja mam troche fotek jak to wyglada
koło zamachowe na pierwszym planie
docisk przykręcony do wału
nowy zestaw sprzegła, docisk, tarcza,
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 12:52 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
EasyRider
Post autor: EasyRider » czw lis 27, 2008 15:07
To ja poprosze o wyjaśnienie działania tego sprzęgła. Bo z kolegą 2h debatowaliśmy i nie możemy dojść do tego jak to działa. :bigok:
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
