VW GOLF MK3 2e TURBO by vw_golf3
- vw_golf3
Maciek23
wiesz kiedyś też się zastanawiałem na vento frontem właśnie z dymionym kloszem, powiem że klapa w stylu us też jest niezła , dzięki że porobisz fotki, jeszcze raz wielkie dzięki
djtomek
20mm
idgray
wczoraj dopiero przyszły i tak na szybko pstryknąłem kilka zdjęć, w sobotę zrobię kilka już tak na spokojnie
Matijas
jeszcze nie dzwoniłem, a konieczne to jest ? Aż taki duży ruch mają ? Nom jeśli tak to jutro zadzwonię i się umówię
becior
wiesz jeden woli takie zmiany drugi inne, nie dam rady każdego uszczęśliwić chociaż wcale nie mówię że zmiany są złe i kiepskie, przeciwnie bo vento front bardzo by się podoba tyle że na seryjnych lampach z lekko dymionym kloszem ( coś w stylu jak u mnie jest )
djtomek
20mm
idgray
Matijas
becior
- Matijas
- Forumowy spamer :)
mysle ze moze byc ciezko... zadzwon lepiej dzisiaj. Powiedz ze z forum jestes i nie udalo Ci sie an dyno day w sobote dotrzec to moze jakos inaczej spojrza;)vw_golf3 pisze:Matijas
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- vw_golf3
kkkubek
fotki uda mi się zrobić prawdopodobnie w sobotę, troszkę słaba pogoda będzie ale ważne że śniegu nima
Paco gti , Korkowy
dzięki chłopaki
Paco gti , Korkowy
dzięki chłopaki
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 21:01 przez vw_golf3, łącznie zmieniany 1 raz.
- vw_golf3
lipass
jutro z rana dzwonię więc będę wiedział, ale myślę ze nie powinno być problemów
29.11.2008
a więc sprawa wygląda następująco, nie udało mi się pojechać na hamownię na Mineralną gdyż mają jakąś przebudowę wjazdu czy jakoś tak , ale udałem się na rolki na Bemowo na ulicę Wrocławską , tam porozmawiałem z całkiem miłym kolesiem, otóż wynik hamowania jeszcze odbiegający od tamtych poprzednich a dlaczego ?
Z tego co mówił mi ten koleś prawdopodobnie przy 3500-3800 silnik zaczyna zalewać paliwko i stąd ten spadek mocy widoczny na wykresie poniżej , czyli prawdę mówiąc coobcio nie do końca wystroił silniczek ( nie mam do niego o to pretensji gdyż wtedy nie miał dostępu do hamownii i wystroił jeżdząc po mieście ) , silniczek pracuje równo, nie dzwoni nie stuka lecz właśnie widać pradopodobnie że moc tracona jest przez zbyt bogatą dawkę paliwa , może jeszcze w tym tyg udam się na konsultacje do coobcia i zobaczymy czy jeszcze jakoś zdoła ogarnąć silniczek . A jak nie to może uderzę do naszego mistrza evo
Poniżej kilka fotek i wykres :
Przy okazji strzeliłem kilka fotek na rs ( niektóre troszkę słabej jakości robione komem bo niestety bateria w aparacie padła
Ostanie zdjęcie przedstawia tarcze nowe tarcze hamulcowe które przyszły dzisiaj do mnie z Niemiec
29.11.2008
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 15:00 przez vw_golf3, łącznie zmieniany 2 razy.
- Rafalek114
Autko zajebiste ,zrobione z gustem i smakiem !!! a to czy bedzie dzisiaj 2xx czy nie to jest juz troche mniej wazne !!!
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 17:44 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
