popielniczka mk II
dziany9
popielniczka mk II
Post autor: dziany9 » sob lis 26, 2005 19:26
Witam.
Jak wymienić żarówke w popielniczce, bo widze że jest takie pomarańczowe szkiełko ale nie wiem jak je otworzyć.
Dzieki za pomoc
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lis 26, 2005 19:34
He kiedy miałem MKII tez sie nad tym zastanawiałem i nie mogłem wykumac prostego sposobu jej wyjęcia. Po namysle poztanowiłem umyc szybke przez którą świeci żarówka do popielniczki. No i pomogło było pełno brazowego osadu z fajek. Trzeba miec dobry środek najlepiej z alkoholem. Mokrą szmatką nie darady
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
dziany9
Post autor: dziany9 » sob lis 26, 2005 19:41
Tak tylko że u mnie sie prawdopodobnie spaliła bo nawet w nocy nie ma odrobiny światła.
krzysrys
Post autor: krzysrys » sob lis 26, 2005 19:57
czyli zapalniczki też nie masz podświetlonej ??
____________
dziany9
Post autor: dziany9 » sob lis 26, 2005 20:08
no nie, a powinna być?
krzysrys
Post autor: krzysrys » sob lis 26, 2005 20:49
tak, zapalniczka ma to samo podświetlenie co popielniczka, teraz jeszcze tylko czy masz popielniczke w konsoli środkowej ??
____________
rafal.d
Post autor: rafal.d » sob lis 26, 2005 21:03
yo. musisz odkrecic ta srodkowa obudowe z plastiku ,ktora nachodzi na biegi razem z zapalniczka.jak zmienialem nagrzewnice i wyciagnalem to,to ida tam przewody do podlaczenia popielniczki i swiatla napewno tez idzie ja od srodka odkrecic.
rafal.d
krzysrys
Post autor: krzysrys » sob lis 26, 2005 21:10
dokładnie, tunel środkowy trzeba odkręcić, a przy wyciąganiu uważać, żeby nie urwać przewodów, z wymianą żarówki nie powinno być problemów, jak chcesz to możesz sobie wumienic na diodę np. niebieską
____________
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz lis 27, 2005 22:06
dokladnie jak pisza koledzy. odkrecasz konsole srodkowa, i od tylu masz dostep do zapalniczki. do zapalniczki od gory jest przyczepiony taki czarny plasticzek, ktory mozna sciagnac bo jest na zatrzasku. w nim wlasnie jest zarowka. sory ja jakosc fotki ale robiona komorka.
http://img427.imageshack.us/img427/1046 ... 0581gk.jpg
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
tauka
Post autor: tauka » pn lis 28, 2005 00:57
No to teraz niech mi ktoś powie gdzie ja taką żarówkę dostanę, bo u mnie w mieście był problem.
krzysrys
Post autor: krzysrys » pn lis 28, 2005 07:06
tauka pisze:No to teraz niech mi ktoś powie gdzie ja taką żarówkę dostanę, bo u mnie w mieście był problem.
na stacji benzynowej z jako tko wyposażonym sklepikiem, w jakims markecie mozna szukac, no i oczywiście w sklepie samochodowym
____________
guli
Post autor: guli » pn lis 28, 2005 08:36
Cała ta oprawka która jest na zdjęciu to jest razem w komplecie jako żarówka. Cena w ASO ok 20 złotych. Problem jest wtedy, gdy nie pasuje :( tak było u mnie, niestety inny typ, juz nie produkowany i niedostępny. Zamiast orginalnej żaróweczki z oprawką made by volkswagen musiałem kupic nieorginalna żaróweczkę osram za 50 gr i ostroznie wlutować ją w stara oprawkę po wydłubaniu starej, spalonej.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn lis 28, 2005 11:01
u mnie ta oprawka sklada sie z dwoch czesci skladanych na taki maly zaczep. rozpina sie te czesci i jest dostep do zarowki, ktora mozna normalnie wyjac i wymienic. zaroweczka ma takie dwa dlugie preciki (jak dioda). kupisz ja w sklepie elektronicznym :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn kwie 24, 2006 14:21
Co moze byc powodem, ze mk2 zapalniczka nie odbija, tak jakby nie byla ladowana. No i z tego powodu nie moge jej w ogole wyjac... :(
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
