Jak zwiekszyć obroty biegu jałowego w 1Z
karampa
Post autor: karampa » czw lis 27, 2008 21:45
Witam mam pytanko jak zwiekszyć obroty silnika w 1Z bo mi troche budą czesie przy tych 840 max 861,tak na 900 juz mam cisze w samochodzie.Nastawniki mam ok,sprzet posiadany to vag 3112 pełna wersja ,wystarczy???
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 27, 2008 22:00
Pełna wersia 3.11.2 wystarczy :grin:
To masz login, kanał i wartość fabryczną.
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 23:32 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
karampa
Post autor: karampa » czw lis 27, 2008 22:53
BARDZO PIEKNIE ALE JAKĄ WARTOŚĆ MAM WPISAĆ ABY ZWIEKSZYĆ OBROTY ?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 27, 2008 23:04
Tylko na wyczucie, zwiększaj po troszku np na początek o 5 i zobacz jaka reakcja silnika i tak po troszku do otrzymania żądanego efektu.
Nikt nie poda Ci gotowej liczby.
okolice POZNANIA
karampa
Post autor: karampa » czw lis 27, 2008 23:27
Ze świecami żarowymi w taki sam sposób? Masz moze jeszcze longiny do silników R5 (stare A6 AEL) i T4 ACV ?
[ Dodano: 28 Lis 2008 08:43 ]
Mariusz mozesz `jeszcze raz cołość z adaptacjami wklejić,bo nie zdązyłem druknąć tego, z góry dzieki wielkie,pomógł odchaczone
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
master87
Post autor: master87 » ndz lut 08, 2009 17:02
odkopuje temat...
zdjęcie jest niedostępne a obiecałem kumplowi to zrobić.
Z góry dziękuje za pomoc :grin:
oka, gra, firefox mi spłatał figla już jest :grin:
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 17:03 przez master87, łącznie zmieniany 1 raz.
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
