Skacząca temteratura
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » pt lis 28, 2008 00:51
Mam problem...mianowicie wskaznik temperatury cieczy chłodzącej robi strasznie wachania, tzn podczas jazdy potrafi zejsc do okołu 0 stopni po czym po 20 min wskoczyc spowrotem na 90. I nie ma znaczenia czy jest lato czy zima, czy stoje w korku czy jest to na trasie. Co to może być i co musze najpierw sprawdzic...przeglądałem forum zanim napisałem posta i myśle ze jest to termostat ale nikt nie pisał ze wskazówka tak dziwnie sie zachowuje wiec nie jestem pewien.
Z góry dziekuje
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 28, 2008 05:49
FrozenShadoow pisze:i myśle ze jest to termostat
Raczej nie termostat, nie spadła by do zera. Usterka raczej elektryczna - przerwa na jakimś przewodzie, albo czujnik kończy żywot.
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » pt lis 28, 2008 08:33
Również miałem ostatnio takie same objawy i problemem okazał się czujnik temperatury, który również odpowiada za pokazywanie temperatury w liczniku. Koszt czujnika w ASO do silnika 1.6 AKL to 79,-
Jeżeli byłby popsuty termostat to temperatura nie spadała by do zera tylko, gdzieś do 60-70 stopni :hmm:
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
