mam takowy problem że zgrzytają mi zęby przy wrzucaniu pierwszego biegu, co dziwne zgrzyta tylko przy ruszaniu z miejsca, jak autko się toczy i zmieniam z 2 na 1 to jest ok. Czyżby to wskazywało na synchronizatorek? ale dlaczego tylko przy ruszaniu?
czy trzeba skrzynkę wyciągać?
Zgrzyta mi przy wrzucaniu jedynki...
filipan
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
reszta biegów jest ok, zgrzyta tylko na jedynce i tylko przy stojącym aucie, nawet podwójne wyciskanie sprzęgła nic daje ...filipan pisze:Sprawdz naciegniecie linki .Na postoju przy zapalonyn silniku czy wszystkie biegi wchodza bez problemu. Jezeli nie to prawdopodobnie synchronizator
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 10:27 ]
.. a zapomniałem powiedzieć, że przypadłość ta dotyczy silnika AHU a więc 1.9 TDI a tam niby sprzęgło jest hydrauliczne - może wina leży jednak po stronie sprzęgła?
Golfik Europe GL 1.6 ABU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
