Zgrzyta mi przy wrzucaniu jedynki...
gigi
Post autor: gigi » sob lis 26, 2005 21:14
mam takowy problem że zgrzytają mi zęby przy wrzucaniu pierwszego biegu, co dziwne zgrzyta tylko przy ruszaniu z miejsca, jak autko się toczy i zmieniam z 2 na 1 to jest ok. Czyżby to wskazywało na synchronizatorek? ale dlaczego tylko przy ruszaniu?
czy trzeba skrzynkę wyciągać?
Golfik Europe GL 1.6 ABU
filipan
Post autor: filipan » sob lis 26, 2005 21:45
Sprawdz naciegniecie linki .Na postoju przy zapalonyn silniku czy wszystkie biegi wchodza bez problemu. Jezeli nie to prawdopodobnie synchronizator
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 26, 2005 22:04
filipan pisze:Sprawdz naciegniecie linki .Na postoju przy zapalonyn silniku czy wszystkie biegi wchodza bez problemu. Jezeli nie to prawdopodobnie synchronizator
O jakiej lince mówisz?
TUTENHAMON
gigi
Post autor: gigi » sob lis 26, 2005 22:50
reszta biegów jest ok, zgrzyta tylko na jedynce i tylko przy stojącym aucie, nawet podwójne wyciskanie sprzęgła nic daje ...
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 10:27 ]
.. a zapomniałem powiedzieć, że przypadłość ta dotyczy silnika AHU a więc 1.9 TDI a tam niby sprzęgło jest hydrauliczne - może wina leży jednak po stronie sprzęgła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
