problem z grzaniem świec żarowych
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 29, 2008 11:07
damcio151 pisze:w MK4 w liczniku są żarówki, czy diody :?:
chyba diody ale nie istotne, podejrzewasz, że padła ta od kontrolki świec - jeśli silnik odpala a kontrolka nie świeci to pewnie tak.
tomch
Post autor: tomch » sob lis 29, 2008 12:00
Sztomel pisze:
ale
zyzio28 pisze:napięcia wogle nie ma na listwie dopiero pojawiło się gdy zwarłem przekaźnik palcem.
czyli przekaźnik nie ma sterowania z kompa
zyzio28
Post autor: zyzio28 » sob lis 29, 2008 15:56
witam :grin:
Sztomel pisze:i jestem pewien, że koledze zyzio28 silnik nie odpala jak ta kontrolka nie mrugnie
Silnik pali ale cieżko lecz tylko rano a potem spoko cały dzień.
damcio151 pisze:złe działanie przekaźnika 109 - brak zasilania ECU i n109
co do tego przekaźnika to go jeszcze nie sprawdzałem.
[ Dodano: 29 Lis 2008 15:04 ]
tomch pisze:czyli przekaźnik nie ma sterowania z kompa
to co z tym można zrobić bo już mnie szlak trafia :grrr:
agrala
Post autor: agrala » sob lis 29, 2008 16:45
sprwdz polaczenie komp przekaznik
sprawdz tez czy do przekaznika dochodzi +12V po stacyjce na cewke przekaznika, minus podaje komp
podaj oznaczenie silnika
zyzio28
Post autor: zyzio28 » sob lis 29, 2008 17:08
agrala pisze:sprwdz polaczenie komp przekaznik
do przekaźnika idzie prąd tylko właśnie tego minusa chyba nie ma bo podałem go z akumulatora i przekaźnik się załanczał
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 20:49
tomch pisze:Sztomel napisał/a:
damcio151 napisał/a:
ale
zyzio28 napisał/a:
a co ma piernik do wiatraka :?: piszemy o przekaźniku 109, a nie 103
[ Dodano: Sob Lis 29, 2008 19:52 ]
jeżeli odpala to przekaźnik 109 jest dobry
zyzio28
Post autor: zyzio28 » sob lis 29, 2008 23:21
przekaźnik 109 już został sprawdzony i działa poprawnie. W tej chwili to już nie wiem co mu się dzieje. Dziś byłem także u mechanika i też rozkłada ręce bo mówi że lampka powinna się palić. Zostało mi podłączyć się tylko pod komputer :grrr:
Ktoś wie jaki jest tego koszt ???
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 23:33
zyzio28 pisze:Ktoś wie jaki jest tego koszt ???
zależy od diagnosty ...
to czy kontrolka jest spalona , wyjdzie na vagu - w BS powinna migać
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lis 29, 2008 23:33
zyzio28 pisze:przekaźnik 109 już został sprawdzony i działa poprawnie. W tej chwili to już nie wiem co mu się dzieje. Dziś byłem także u mechanika i też rozkłada ręce bo mówi że lampka powinna się palić. Zostało mi podłączyć się tylko pod komputer :grrr:
Jak w samochodzie vagiem sprawdzasz kąt wtrysku to ikonka świec żarowych powinna wtedy mrygać- jak bedzie to masz wyeleminowany problem z połaczeniem sygnału do licznika
[ Dodano: Sob 29 Lis, 2008 ]
damcio151 pisze:
W tym samym momencie napisalismy posta :bigok:
zyzio28
Post autor: zyzio28 » sob lis 29, 2008 23:44
chłopaki dzięki za wszystko w miarę rozwijania się mej wiedzy co do usterki będę pisał na forum.
Teraz musze gdzieś znaleść dobrego diagnostę
tomch
Post autor: tomch » ndz lis 30, 2008 04:11
damcio151 pisze: a co ma piernik do wiatraka :?: piszemy o przekaźniku 109, a nie 103
Chodzi mi o brak na pięcia na listwie prądowej świeczek.
Widocznie ja coś źle rozumie, ponieważ często można spotkać się na forum z wypowiedzią, cytuje "sprawdz też czy przekaźnik 109 od grzania świec działa".
Czyli przekaźnik 103 podaje napięcie na listwę a sterowany jest przez przek. 109 czy ECU?
Trzeba się wreszcie wziąć i przestudiować schemat.
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 04:16 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 10:03
tomch pisze:sprawdz też czy przekaźnik 109 od grzania świec działa".
109 od n109 i ECU
103 od świec
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz lis 30, 2008 12:54
tomch pisze: Chodzi mi o brak na pięcia na listwie prądowej świeczek.
napięcie na listwie świec pojawi się dopiero gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej
+5oC wtedy załącza się przekaźnik od świec tak jest przynajmniej u mnie i według książki serwisowej. Jednak po głębszym sprawdzeniu napięcie pojawiało się także powyżej +5oC ale tylko wtedy gdy kręcisz rozrusznikiem.
Podłącz miernik i spróbuj odpalać normalnie samochód i wtedy także pojawić powinno się napięcie na listwie świec
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 17:00
wystarczy odpiąć czujnik temp. i napięcie się pojawi, o ile wszystko jest sprawne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
