LUDZIE POMOCY!!!!!! - BIORA MNIE NERWY JUZ
przemykb
Post autor: przemykb » ndz lis 27, 2005 07:13
Witam wszystkich serdecznie pisze do was z problemem drgania kierownicy.Pomózcie prosze.
Wymieniłem oponki i je wyważyłem od razu - myslałem ze to to ale dalej drgania byly
Wymieniłem końcówki drążków( obie strony) -myślałem ze to ale dalej drgania były.
Wymieniłem w wachaczu tuleje wszystkie i sworznie - mysłałem ze to to ale dalej drgania były. Juz sam nie wiem co jest. Luzów nie ma byłem na sprawdzaniu.
Juz mam dosyć autka, choć mam go jeden roczek to nie ogólnie nie narzekam.
Prosze pomózcie, sprubuke sie jakoś odwdzieczyc
ksorzel
Post autor: ksorzel » ndz lis 27, 2005 08:34
u mnie w golfie 3 drgania kierownicy byly przez krzywe felgi ja radze jechac do wulkanizacji i niech ci sprawdza felgi i niech przeloza z tylu na przod u mnie pomoglo
pozdro
przemykb
Post autor: przemykb » ndz lis 27, 2005 09:24
rafi1985 pisze:moze byc to wewnetrny wachacz, a jakie masz auto???
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 06:47 ]
wewnetrny przegub sorry wielkie :jezor: jeszcze sie nie obudzilem :jezor:
Vw golf 1990 rok 1.3 , ale to by chyba strzelał czy nie tak??
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 08:29 ]
ksorzel pisze:u mnie w golfie 3 drgania kierownicy byly przez krzywe felgi ja radze jechac do wulkanizacji i niech ci sprawdza felgi i niech przeloza z tylu na przod u mnie pomoglo
pozdro
jutro sprawdze , przeloze tak jak mowisz ale wulkanizator wywazał kola czyzby to nie dalo rady?
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 27, 2005 10:35
Koło może być dobrze wyważone, ale w czasie jazdy gdy opona jest obciążona,jeżeli masz krzywą felgę to będzie dalej czuć bicie, miałem tak w swoim aucie, problem minął po wyprostowaniu felgi ( np.w Opolu wyprostowanie aluminiowej felgi na maszynie kosztuje 80 zł.).
:-k ...
przemykb
Post autor: przemykb » ndz lis 27, 2005 10:49
misiek10111 pisze:Koło może być dobrze wyważone, ale w czasie jazdy gdy opona jest obciążona,jeżeli masz krzywą felgę to będzie dalej czuć bicie, miałem tak w swoim aucie, problem minął po wyprostowaniu felgi ( np.w Opolu wyprostowanie aluminiowej felgi na maszynie kosztuje 80 zł.).
Dzięki
ale ja mam stalowe felgi a jezeli to tez nie sa felgi gdzie przyczyny szukac?
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 27, 2005 10:56
przemykb pisze:Dzięki
Stalowe felgi też się prostuje,to będzie napewno wina felg, zrób tak jak poradził ci Ksorzel ale to nie jest jazda na dłuższą mete bo siądą ci z tyłu łożyska.
:-k ...
przemykb
Post autor: przemykb » ndz lis 27, 2005 11:05
misiek10111 pisze:
Dlaczego z tyłu łozyska moze z przodu? bo nie wiem czy tyl do drgan kieownicy ma cos
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 27, 2005 11:12
przemykb pisze:Dlaczego z tyłu łozyska moze z przodu?
Jeżeli zrobisz tak jak ci poradził Ksorzel (czyli przekładka kół przód na tył) to koła krzywe będziesz miał z tyłu, a jak nie przełożysz to z przodu polecą łożyska.
:-k ...
przemykb
Post autor: przemykb » ndz lis 27, 2005 11:14
misiek10111 pisze:
oby juz nie polecialy
Razal
Hmm - to jest rzeczywiście wkurzajace
Post autor: Razal » ndz lis 27, 2005 11:24
Ja osobiście miałem walnięte opony letnie :hmm: bieżnik jeszcze dobry, a musiałem się ich pozbyć :hmm:. Założyłem zimówki i kierownica pięknie się zachowuje :)
W Twoim przypadku rzczywiście na 90% są to felgi, które w zależności od tego jak dostały mogą mieć bicie promieniowe lub osiowe, jedno i drugie jest odczuwalne na kierownicy niestety. Radzę Ci szybko do tego dojść bo szkoda opon i łożyski :hmm:
Dlaczego napisałem na 90% felgi ?? Otóż dlatego, że wiele zabiegów, które już wykonałeś wykluczają inne możliwości :hmm: 10% zostawiam na rzczy dziwne ;) (kolega wymieniał w MkII wszystko - opony, felgi, końcówki drążków, nawet chyba łożyska :hmm: a kiera i tak sobie drgała bez zmian - CO SIĘ OKAZAŁO ?? - POÓŁOŚKA BYŁA KRZYWA - jego MkII musiało dostać lanie od strony pasażera o czym się dowiedział jak zobaczył półoś - na samochodzie było widać tylko po przylożeniu liniału, a po ściągnięciu jak puścił po posadzce to turlał się taki banan :hmm: - to tyle jeśli chodzi o rzeczy dziwne, jednak możliwe
Powodzenia w śledztwie i pozdrawiamm ;)
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 27, 2005 11:25
przemykb pisze:oby juz nie polecialy
oby
:-k ...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lis 27, 2005 11:31
Na którejś półośi są niekiedy takie ciężarki wokoło-mają za zadanie wyważyć półoś. Wejdź pod auto i sprawdź czy nie ma śladu po oderwaniu się tego, czy może jest, ale się rusza itp. Być może to to. Ale nie jestem na 100 % pewien czy to w Golfach było. Chociaż istnieje też taka szkoła, że można jeździć bez tego.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 27, 2005 11:31
Razal pisze:Ja osobiście miałem walnięte opony letnie bieżnik jeszcze dobry, a musiałem się ich pozbyć . Założyłem zimówki i kierownica pięknie się zachowuje
Dlaczego napisałem na 90% felgi ?? Otóż dlatego, że wiele zabiegów, które już wykonałeś wykluczają inne możliwości 10% zostawiam na rzczy dziwne (kolega wymieniał w MkII wszystko - opony, felgi, końcówki drążków, nawet chyba łożyska a kiera i tak sobie drgała bez zmian - CO SIĘ OKAZAŁO ?? - POÓŁOŚKA BYŁA KRZYWA - jego MkII musiało dostać lanie od strony pasażera o czym się dowiedział jak zobaczył półoś - na samochodzie było widać tylko po przylożeniu liniału, a po ściągnięciu jak puścił po posadzce to turlał się taki banan - to tyle jeśli chodzi o rzeczy dziwne, jednak możliwe
Zgadzam się w pełni z kolegą i tez życzę powodzenia
:pub:
:-k ...
