golf 2 gti brak iskry
Maciej1982
Post autor: Maciej1982 » pn lis 21, 2005 12:46
witam mam dziwny problem wciągu nocy zgineła mi iskra na swiece a poprzedniego dnia wszystko było wporządku niewiem co mam robic
LANSIK
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn lis 21, 2005 19:57
moze cewka padła, albo moduł zapłonu, żwiece kable, palec i rozdzielacz raczej nie bo tak nagle by nie padły.
Mk3 GTI 16V ABF
Maciej1982
Post autor: Maciej1982 » wt lis 22, 2005 00:16
gdzoe jest moduł zapłonu
LANSIK
malolat
Post autor: malolat » wt lis 22, 2005 00:45
taka kostka na blasze przy komputerze, gdzies kiedys byly schematy elektryki wraz z uproszczonym schematem dzialania, sprawdz tez czy jak aparatem krecisz to tam ktores wtyki powinny sie zwierac, a sprawdzales czy to napewno iskra??
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 23:46 ]
aaa, modul ma na karku napisa TSZ :P
Maciej1982
Post autor: Maciej1982 » pt lis 25, 2005 12:38
dzieki to była wina dodułu przejechałem go papierkiem sciernym i odpalił
ale na bezynie dalej nie chodzi moze moduł jest walniety?
LANSIK
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt lis 25, 2005 12:58
Maciej1982 pisze:dzieki to była wina dodułu przejechałem go papierkiem sciernym i odpalił
akj dla mnie to troche dziwne, bo gaz potrzebuje lepszej iskry niż benzyna, sprawdz teraz czy masz dobrą iskre, ale wydaje mi sie ze to moze byc coś innego.
Mk3 GTI 16V ABF
malolat
Post autor: malolat » pt lis 25, 2005 17:46
sprawdz czy masz napiecie na pompie paliwowej...
Maciej1982
Post autor: Maciej1982 » sob lis 26, 2005 16:03
działają dwie pompy słychac je jak chodzą
LANSIK
kotem
Post autor: kotem » sob lis 26, 2005 16:23
Chodzenie chodzeniem mojemu kolesiowi pompka chodziła ale nie podawała paliwa bo sie trybiki zerwały czy popychacze nie wiem co tam chodzi. Weź wypnij wężyk wsadx do butelki i zobacz czy leci.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Pragos
Post autor: Pragos » sob lis 26, 2005 20:04
stawiam na moduł i cewke- wymien i to i to bo szkoda zachodu- ja wymieniłem wszystko, a i tak na koncu okazało sie ze to cewka z modułem, teraz gra i buczy
powodzenia i pozdrawiam
Driver wanted!!!
Maciej1982
Post autor: Maciej1982 » ndz lis 27, 2005 15:06
czy numer seryjny modułu musi sie zgadzac czy wystarczy ze jest do DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH OD 1.0 DO 2.3 na wtrysku ??
LANSIK
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lis 27, 2005 15:50
Maciej1982 pisze:czy numer seryjny modułu musi sie zgadzac czy wystarczy ze jest do DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH OD 1.0 DO 2.3 na wtrysku ??
idz poprostu do sklepu i popros taki jak do twojego silnika, podaj facetowi numer rok i pojemność, nic chyba wiecej nie trza, on to ma w katalogach, i da ci taki jaki trzeba.
Mk3 GTI 16V ABF
slimgm
Post autor: slimgm » ndz lis 27, 2005 22:20
Pragos pisze:stawiam na moduł i cewke- wymien i to i to bo szkoda zachodu
Troche bez sęsu, przecież na gazie chodzi, nie ma możliwości żeby to był moduł cewka kable czy cokolwiek innego co powinno działać przy pracy na gazie.
A poza tym moduł zapłonowy do tanich nie należy więc bym się z wymianą tak nie spieszył
Maciej1982
Post autor: Maciej1982 » śr lis 30, 2005 10:19
a moze uzywany na allegro tylko mysle ze ciezko bedzie o taki sam numer seryjny
LANSIK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
