coś żre prąd! pomocy!
- xys
poki autko jezdzi codziennie, problem jest niezauwazalny. gdy postoi 2-3 dni - zero pradu.
aku nowy: U=12,6V. na poprzednim byl ten sam problem, wiec kupilem nowy, myslac, ze to jego wina.
prad w obwodzie: I=6,7 [mA], (pomiar bez przerwania obwodu, wlaczylem przy plusie!, mierzylem przez minute)
po otwarciu drzwi (oswietlenie wylaczone): I=13,2 [mA].
kolejno wyjmowalem bezpieczniki - zmiana pojawila sie dopiero przy wyjeciu:
nr 21 (Oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA): I=5,6 [mA] bez wzgledu na otwarcie drzwi
nr 22 (radio, podświetlenie zapalniczki): I=1,1 [mA], po otwarciu drzwi: I=7,5 [mA]
napiecie ladowania: U=14,69[V] bez swiatel
nie mam wzmacniacza, alarmu ani centralnego, szyby i lusterka manualne, tylko szyber elektryczny
lampka w bagazniku sie nie pali
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 23:43 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
spróbuj qyjać radio może aku już sam siada z starości przecztś.ć wszystkie klemy tak przy okazji na rozruszniku tez
tak na szybko to:
co do innych kombinacji patrze to ten pobor pradu nie jest w stanie rozladowac aku, tym bardzije ze nowy
[ Dodano: 01 Gru 2008 02:58 ]
zrob to co koledzy wyzej napisali
xys pisze:nr 21 (Oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA): I=5,6 [mA] bez wzgledu na otwarcie drzwi
czyli różnica 1 mA, moze byc na zegarkuxys pisze:wlaczylem w obwod amperomierz: I=6,7 [mA],
tu mamy troche wiecje ale to jest spowodowane podtrzymaniem pamiec radiaxys pisze:nr 22 (radio, podświetlenie zapalniczki): I=1,1 [mA], po otwarciu drzwi: I=7,5 [mA]
Re: coś żre prąd! pomocy!
ten pobór prądu nie jest wstanie tak szybko rozładować akumulatorxys pisze:poki autko jezdzi codziennie, problem jest niezauwazalny. gdy postoi 2-3 dni - zero pradu.
aku nowy: U=12,6V.
jestem laikiem. pomozcie.
- Paweł Marek
jarekzgora
- xys
pytasz chyba o napiecie ladowania, tak? U=14,69 [V]
klemy bezposrednio przylegajace do aku czyscilem jakies 3 m-ce temu, wiec chyba nie trzeba znowu?
nie wiem, gdzie szukac masy.
czy zwiekszenie poboru pradu po otwarciu drzwi (i wylaczonym oswietleniu dachowym) nie jest podejrzane?
lampka w bagazniku ma problemy - czesto, zeby sie zapalila, musze w nia stuknac palcem.
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 21:21 przez xys, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
nie jest, po pierwsze to żaden prąd jak koledzy napisali, a zużycie jest większe bo nie tylko na żarówkę lampki prąd idzie ale i na moduły szyb elektrycznych i na elektronikę opóźniacza lampkixys pisze:nie jest podejrzane?
- xys
ja tez sie dalem nabracpori55555 pisze:Kolega w audi b4 miał tak ze zarło mu aku a on myslał ze ma stary i dlatego wiec kupił nowy
sprawdzilem. nie pali sie, ale ma problemy - patrz wyzejpori55555 pisze:okazało sie ze pali mu sie lampka w bagazniku warto sprawdzic.
szyby i lusterka manualne, elektryczny tylko szyberPaweł Marek pisze:zużycie jest większe bo nie tylko na żarówkę lampki prąd idzie ale i na moduły szyb elektrycznych
przy wylaczonej tez zre?Paweł Marek pisze:i na elektronikę opóźniacza lampki
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 21:28 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
podjedz i sprawdz testerem jesli jest padnięta cela to ładowanie itd. będzie ok nawet tester nieraz nie wykryje bo pokaże niewielki spadek mocy aku najpewniej byłoby podmienić akumulator na jakiś czas szwagier sie ostatnio w to bawił była padnieta cela i lipa sprawdzanie miernikami a tester pokazał w normie
jarekzgora
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
