Problem z dioda na wskaznku temperatury...
yellow
Post autor: yellow » wt gru 14, 2004 15:41
Kontrolka jest dwuzakresowa - brak plynu (jezeli jest czujnik w zbiorniczku wyrownawczym) oraz za wysoka temperatura. W moim przypadku miga kiedy zechce i jest to problem polaczen na plytce wskaznikow. Czasami jak stukne w deske rozdzielcza tez zaczyna migac. Z tylu tablicy na wysokosci wskaznika jest taka nakretka na dosc wystajacej srubie. Wystarczy ja odkrecic, przeczyscic polaczenie i dokrecic. U mnie dzialalo (tzn. nie migalo samo z sie) przez pol roku.
Jest to troche denerwujace bo w ten sposob rodzi sie znieczulica na ten wazny wskaznik.
szorka
Post autor: szorka » wt gru 14, 2004 16:22
yellow pisze:Kontrolka jest dwuzakresowa - brak plynu (jezeli jest czujnik w zbiorniczku wyrownawczym) oraz za wysoka temperatura.
O właśnie święta prawda
www.vwsquad.prv.pl
zielu
Post autor: zielu » wt gru 14, 2004 18:55
no to super - najlepsza z mozliwosći chyba :D
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 14, 2004 20:09
U mnie już spoko. Dolałem litr płynu do zbiorniczka i jakby ręka odjął!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
czyś
Post autor: czyś » wt gru 28, 2004 21:45
u mnie to samo, ta franca pali się kiedy chce, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa też. Coś jest z płytką licznika, bo czasem na dziurach i stukaniu w zegary działa. Wyciągsałem, czyściłem, cuda wianki starczyło na tydzień i od nowa polska ludowa...
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
king66
Post autor: king66 » wt gru 28, 2004 22:52
heh ja walcze z kontrolka od temp.
szukam szukam i szukam
jak znajde napewno sie pochwale... bo mnie szlag trafia
co z tego ze wiem ze jest OK jak mi mruga i drazni
a zeby ja wylaczyc to musze na nowo odpalac bryke po jakis 5 km jak silnik temp zlapie....
najgorsze jest to ze juz przewalilem to forum i nikt nie dal jasnej konkretnej przyczyny tej zagadki
...wiekszosc forumowiczow sklania sie ku tezie ...ten typ tak ma
...ale to nie jest normalne wiec ten typ tak nie ma
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
bufu
dioda
Post autor: bufu » śr gru 29, 2004 14:37
nie martwcie się ja też tak mam mryga kiedy chce nawet jak jest zimny. jadę po dziurach czy kostce to idzie szału dostać. silnika nie przegrzewam więc jest ok
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » pt gru 31, 2004 19:29
wyczytałem własnie w instrukcji o tej lampce, że po przekręceniu kluczyka przez kilka sekund miga. ma to oznaczać sprawnosć układu kontrolnego po czym powinna zgasnąć. jesli lampka nie gasnie po paru sekundach błyska lub pali się oznacza to że temperatura płynu jest za wysoka albo poziom płynu za niski, ale niski poziom jest sygnalizowany w samochodach posiadających czujnik. mozna to rozróżnić: jeśli od góry zbiorniczka od płynu jest doprowadzony wężyk pionowo zaraz za korkiem znaczy że jest czujnik wtedy gdy jest zbyt niski poziom płynu, jest sygnalizowany miganiem lampki
ck
Post autor: ck » pn sty 31, 2005 02:52
Właśnie dolałem ok.0,5l płynu chłodniczego i jutro rano zobaczę,czy zacznie migotać po odpaleniu auta.Ja w swoim posiadam czujnik,który biegnie do zbiorniczka wyrównawczego,dlatego myślę,że on może być faktycznie dwuzakresowy,bo płynu miałem grubo poniżej min.Poczekamy,zbaczymy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
