WYCIEK Z POMPY WTRYSKOWEJ
KRIS3215
Post autor: KRIS3215 » sob lis 29, 2008 18:27
WITAM SERDECZNIE
powstał wyciek z pompy paliwa w golfie 3 1.9 td silnik aaz. byłem u mechanika i powiedział mi że to wyciek z zaworka (znajduje sie on u góry pompy obok cięgła gazu założona jest na niego taki kapturek gumowy)
pytanko jest takie zamówiłem zaworek do wymiany i czy to pomoże ?
adams111
Post autor: adams111 » sob lis 29, 2008 22:25
Też miałem wyciek na pompie ale w innym miejscu. Pan pompiarz mówił że często cieknie w miejscu o którym mówisz, mi wymienił wszystkie uszczelki nie tylko ta cieknacą tak na zapas, zapłaciłem z regulacją pompy 250 PLN. jak już zamówiłeś to pewnie nie ma odwrotu :) ale sądzę że powinno pomóc !!
Waluch
Post autor: Waluch » ndz lis 30, 2008 14:20
KRIS3215, trudno się wróżyć, ale raczej pomorze... u mnie pompa też ciekła, wymiana uszczelek wraz z robotą 70zł i jest OK
kITA
Post autor: kITA » pn gru 01, 2008 15:16
