Gasnąca deska rozdzielcza
mati445
Post autor: mati445 » pn gru 01, 2008 13:52
Witam mam problem z podświetleniem pdczas jazdy i postoju gasnie podświetlenie zegarów i klimatronika Proszę o pomoc.
fifel
Post autor: fifel » pn gru 01, 2008 14:21
Skoro gasnie to najprawdopodobniej walniete jest to pokretelko ktorym regulujesz natezenie podswietlenie - zobacz czy jak nim ruszysz to sie zaswieci czy nie :) ja to samo mialem w mk2 - wymiana tego "sciemniacza" pomogla :)
mati445
Post autor: mati445 » pn gru 01, 2008 14:27
Probowalem ale niestety nic nie pomoglo :(
Mariusz81
Post autor: Mariusz81 » pn gru 01, 2008 15:38
Mam podobny problem z podświetleniem panelu z pokrętłami do regulacji. Gdy którymś z nich ruszę to podświetlenie gaśnie i aby przywrócić podświetlenie trzeba kilka razy pokręcić jednym z pokręteł. W czym leży przyczyna tego, czy wadliwe jest jedno z pokręteł ? Jak to sprawdzić ? Proszę o pomoc.
P.S. Chodzi oczywiście o Golfa MK3.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 01, 2008 15:43
masz problem z dobrym kontaktem żaróweczki w oświetleniu tego panelu , jak zgaśnie to klepnij w niego ręką i wtedy zobaczysz , rada to wyciągnąć żaróweczke i wyczyścić styki żarówki i styki w gnieżdzie białego plastiku
[ Dodano: 01 Gru 2008 14:45 ]
podświetlenie tego panelu nie ma nic wspólnego z pokrętłami
mati445
Post autor: mati445 » wt gru 02, 2008 09:13
mi nie gasnie tylko panel tylko wszystko nawet przyciski od opuszczania szyb gasna
optimusmt06
Post autor: optimusmt06 » pt lut 20, 2009 10:00
widze ze problem z deska gasnaca deska rozdzielcza jest nie tylko u mnie ;/
Własnie u mnie jest tak ze nie podswietla wogóle zegarow,jesli chodzio te pokretło na lampy oraz licznik km to jak najbardziej jest sparwne.Ale co z tego jak zegary wogóle nie sa podswietlane;/ Robil mi to raz kumpel tzn rozbieral deska,wydawalo sie ze zarowki sa wypalone ale byly sprawne i zalozył mi to i moze tak ze 2 dni swiecilo pozniej musialem stukac w deske a pozniej juz nawet stukanie nie pomoglo i znowu "widze ciemnosc".Wydawac by sie moglo ze problem jest ze stykami,ale czy napewno??? Moze jedank wymienic diody???
prosze o rade...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
