jakie spalanie pokazuje komputer?????
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » ndz lis 27, 2005 15:17
a gdzie w tym komputerze jest spalanie średnie i chwilowe?
wojteks
Post autor: wojteks » ndz lis 27, 2005 15:47
na pozycji 1 jest spalanie średnie od skasowania do obecnej chwili
na pozycji 2 jest spalanie chwilowe (średnie) od uruchomienia silnika do wystygnięcia (krótkie przerwy nie wpływają na skasowanie tego wskazania), jest to powiązane z przebiegiem 1-od skasowania, 2 od uruchomienia silnika (zimnego).
spalania chwilowego w sensie kilkusekundowym nie ma w MFA, czyli jak masz wolne obroty to nie pokazuje 1.3 l/100 a jak dajesz czadu to 50 l/100 tylko średnią od uruchomienia silnika do obecnej chwili
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz lis 27, 2005 16:45
Wojtes3mkIII pisze:a gdzie w tym komputerze jest spalanie średnie i chwilowe?
nie ma wogole chwilowego.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
sadek
Post autor: sadek » ndz lis 27, 2005 17:06
No własnie tez tak sie zastanawiałem co niektorzy tu pisza, sa dwa średnie spalania.:)
katowanie na śniadanie:)
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz lis 27, 2005 18:23
sadek pisze:No własnie tez tak sie zastanawiałem co niektorzy tu pisza, sa dwa średnie spalania.:)
sa 2 srednie spalania:jedno z dnia dzisiejszego a drugie z kilku tygodni (na manetce 1 i 2)
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 17:24 ]
ale chwilowego nie ma.
wara99
Post autor: wara99 » ndz lis 27, 2005 20:15
challlooo panowie a co z ta temperaturą jak trzyma po trasie 80 to do wymiany termostat czy nie ...dodam ze jak sie zakacza wentylator to jest 90 stopni
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz lis 27, 2005 22:59
wara99 pisze:challlooo panowie a co z ta temperaturą jak trzyma po trasie 80 to do wymiany termostat czy nie ...dodam ze jak sie zakacza wentylator to jest 90 stopni
ale po wzkazniku widzisz ze jest 80 stopni?na moje oko to ci przeklamuje wzkaznik.naklejane masz tarcze na zegarach?moze ktos zle przylkeil i masz przesuniete?bo normalnie to powinno byc 90 (ty masz 80)a wentylator sie zalacza jak masz 90(a na 90 powinna stac wskazowka,a wentylator powinien sie zalaczac na 95 -do 100)jakie masz te tarcze?
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 22:00 ]
a w miecie jaka masz temperature? i jaka na trasie ?zawsze 80?
wara99
Post autor: wara99 » pn lis 28, 2005 10:11
na trasie zawsze 80 w miescie dochodzi do 90 i wentylator tez sie zalacza przy 90 tylko tyle ze trzeba poczekac z 5 min ........A tarcze sa fabryczne .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
