Nie chce odpalic
Biały
Nie chce odpalic
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 12:58
Wczoraj w nocy podjerzdzam pod garaż. Gasze Golfika, otwieram drzwi w garażu, chce wjechać, odpalam i NIC. Co to może być? Akumulator cały. Możliwe żeby coś tak nagle siadło? Przecież przed chwilą śmigałem normalnie :foch: Może coś się poluzowało? Może zalało świece? Zabardzo się na tym nie znam. Może rozrusznik? Przekręcam stacyjkę, kontrolki normalnie się świecą jak zawsze, chce odpalić i nie ma reakcji :grrr:
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 20:26 przez Biały, łącznie zmieniany 1 raz.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lis 27, 2005 13:02
Biały pisze:Wczoraj w nocy podjerzdzam pod garaż. Gasze Golfika, otwieram drzwi w garażu, chce wjechać, odpalam i NIC. Co to może być? Akumulator cały. Możliwe żeby coś tak nagle siadło? Przecież przed chwilą śmigałem normalnie foch Może coś się poluzowało? Może zalało świece? Zabardzo się na tym nie znam. Może rozrusznik? Przekręcam stacyjkę, kontrolki normalnie się świecą jak zawsze, chce odpalić i nie ma reakcji grrr
pewnie rozrusznik... sprawdz podłaczając kabel bezpośrednio z aku do rozrusznika czy zakręci... jeśli nie to wiadomo... jeśli zakręci szukaj w bezpiecznikach... Sprawdz też sam akumulator... jaki prąd podaje...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 27, 2005 13:10
jak ja miałem taki przypadek to była kostka pod stacyjką
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 14:09
Okej wszystko sprawdze. Dzięki :pub:
RYBA22
Post autor: RYBA22 » ndz lis 27, 2005 14:18
mysle ze stacyjka
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » ndz lis 27, 2005 16:52
jedna moja znajoma miala podobny problem i okazalo sie ze klemy od akumulatora sie poluzowały :D
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego :D
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 16:56
Ja mam jedną kleme połamaną i ledwo co siedzi na tym bolcu od akumulatora, ale zawsze tak jeżdziłem i było dobrze więc raczej to odpada :jezor:
guli
Post autor: guli » ndz lis 27, 2005 16:56
Biały pisze:Przekręcam stacyjkę, kontrolki normalnie się świecą jak zawsze, chce odpalić i nie ma reakcji
Jeżeli rozrusznik nie kręci wogóle to najprawdopodobniej zawiesił Ci się elektromagnes. W takim przypadku zazwyczaj wystarczy delikatnie stuknąć go młotkiem.
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 16:58
Ale jak normalnie gra sobie radio i świecą światła krutkie jak i długie to raczej nie klema, bo jak by to była klema to chyba by nie świeciły ale nie wiem :jezor: Jutro znajomy rozbierze ten rozrusznik i popatrzy, napewno to szczotki
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 16:02 ]
Stukałem lekko młotkiem ale to nic nie dało :jezor:
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 27, 2005 17:07
Biały pisze:Ale jak normalnie gra sobie radio i świecą światła krutkie jak i długie to raczej nie klema, bo jak by to była klema to chyba by nie świeciły ale nie wiem :jezor: Jutro znajomy rozbierze ten rozrusznik i popatrzy, napewno to szczotki
Jakby to szczotki były to by ci bendix stukał
Spróbuj z tą klemą bo trochę prądu po niej płynie
jak nie to podaj plus kablem na ten przewód cienki z wsuwką przy rozruszniku bezposrednio z aku jakimś kablem
flat
Woski
Post autor: Woski » ndz lis 27, 2005 17:13
A może szczotki na rozruszniku sie zawiesily..
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 17:55
flatron316 pisze:
flat
Ale ja już tak jeżdze od miesiąca bo nie mam czasu zmienić klemy. I jakoś cały czas było dobrze
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » ndz lis 27, 2005 18:05
caly czas moglo byc dobze ale w wyzej opisywanym przypadku mojej znajomej bylo tak ze jak przekrecila kluczyk to zapalaly sie kontrolki, gralo radio, mozna bylo wlaczyc swiatla; a jak chcialo sie zalaczyc rozrusznik to wszystko gaslo mimo ze klema miala tylko maly luz
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 18:10
Okej spox jutro nie ide do szkoły bo jestem chory to się pobawie :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
