Nie chce odpalic
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » ndz lis 27, 2005 18:12
Zacznij od wymiany klemy i zobacz czy to cos pomoze jezeli nie to szczotki albo elektromagnes... Pozdrawiam
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 27, 2005 18:17
Biały pisze:
flatron316 pisze:
Biały pisze:Ale jak normalnie gra sobie radio i świecą światła krutkie jak i długie to raczej nie klema, bo jak by to była klema to chyba by nie świeciły ale nie wiem :jezor: Jutro znajomy rozbierze ten rozrusznik i popatrzy, napewno to szczotki
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 16:02 ]
Stukałem lekko młotkiem ale to nic nie dało :jezor:
Jakby to szczotki były to by ci bendix stukał
Spróbuj z tą klemą bo trochę prądu po niej płynie
flat
Ale ja już tak jeżdze od miesiąca bo nie mam czasu zmienić klemy. I jakoś cały czas było dobrze
Ale po pewnym czasie ołów się utlenia i mosiądz też patyną pokrywa klemy i ci stworzy taką warstewkę nieprzewodzącą i lipa
możesz je też poczyścic szczotką stalową (styk) i wtedy spróbuj ale zobacz z tym kablem cienkim na krótko
flat
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz lis 27, 2005 19:41
EVERWHITE jezeli ta fura z obrazka jest twoja to zajebiscie ci zazdrosze.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Maro20
Post autor: Maro20 » ndz lis 27, 2005 19:47
guli pisze:
Biały pisze:Przekręcam stacyjkę, kontrolki normalnie się świecą jak zawsze, chce odpalić i nie ma reakcji
Jeżeli rozrusznik nie kręci wogóle to najprawdopodobniej zawiesił Ci się elektromagnes. W takim przypadku zazwyczaj wystarczy delikatnie stuknąć go młotkiem.
młotkiem go a potem odpadną magnesy i mozemy go wywalić juz takich widziałem co z młotkiem do samochou ...
zadowolony właściel :):)
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 19:59
Sprawdzałem czy wogóle prąd dochodzi do rozrusznika, i dochodzi taki mały jak z bateri :jezor: Oj chyba mój stary akumulator VARTY umarł. Jutro kupie nowy i mam nadzieje że będzie dobrze :okej:
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 27, 2005 20:12
Biały pisze:Sprawdzałem czy wogóle prąd dochodzi do rozrusznika, i dochodzi taki mały jak z bateri :jezor: Oj chyba mój stary akumulator VARTY umarł. Jutro kupie nowy i mam nadzieje że będzie dobrze :okej:
Nie wpędzaj sie w koszty odrazu
Najpierw klema a aku podładuj
To nie czary jak z aku do rozrusznika ci nie idzie z powodu złej klemy to myślisz że z alternatora do aku szedł prąd ? Fizyki nie oszukasz :jezor:
Kleme zmień aku podładuj i wtedy sprawdż -no chyba że masz kasy za dużo.
pozdro flat
Biały
Post autor: Biały » ndz lis 27, 2005 20:22
No dobra :jezor: Wiesz jak to się mówi jestem w gorącej wodzie kąpany. Jutro założe te nowe klemy :bigok: Pieniążków nie mam za dużo, ale akumulator i tak musze wymienić bo ten to padaka :jezor: ;)
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 19:32 ]
Jeszcze jest taki myczek :jezor: Czy to możliwe że przez słaby akumulator niskie obroty gówniano chodzą i się dusi silnik, dopiero jak pogazuje z minutke to dobrze chodzi? A jak jest zimny silnik to ładnie odpala i elegandzko chodzi. Dodam ze mam taki akumulator ze jak będa drzwi otwarte przez np. 10 min i światełko w środku się będzie świeciło to już nieodpale Golfika bo akumulator siądzie. głupie 10 min!!! ;(
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 27, 2005 20:41
Nie to raczej przez gazowanie go rozgrzewasz i obrotki trzyma
A jak ci tak aku zdycha to rzeczywiście go zmień- ale najpierw sprawdż bo przez tą klemę mógł być wiecznie niedoładowany .
flat
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » pn lis 28, 2005 11:24
Owszem - zaopatrzyć go w nową klemę.
Podładuj akumulatorek.
Sprawdź jeszcze masę - wyeliminujesz kolejną możliwość.
O kostce również słyszałem od mechanika.
Powodzenia :)
Biały
Post autor: Biały » pn lis 28, 2005 16:23
Okej posprawdzam
RYBA22
Post autor: RYBA22 » pn lis 28, 2005 18:35
A probowales auto z pycha odpalic,jak tak to czy zagadal?
Biały
Post autor: Biały » wt lis 29, 2005 09:37
NIe próbowałem. Zaraz ide to się pobawie :jezor:
M@rcus
Post autor: M@rcus » wt lis 29, 2005 11:38
E to jak masz taki aku, to nie ominie CIę wymiana, zima idzie, niskie temperatury, to on padnie sam z siebie, i bedizesz pychał autko, a co do niedoładowania, to zrób sobie porządek z tymi klemami, i porządnie je oczyść(albo najlepiej wymień, one kosztują grosze), bo przez takie niedbalstwo przyspieszasz śmierć swojej małej elektrowni :).
tomazino
Re: Już się ku..a najeżdził :\
Post autor: tomazino » śr lis 30, 2005 15:32
Miałem to samo pod CPNem też nie chciał już zakręcić.Zaśniedziałe były przewody do rozrusznika,też byłem zdziwiony że tak nagle przestał kręcić.Teraz regularnie raz na pół roku czyszczę szczotą profilaktycznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
