falujące obroty
DariuszK
falujące obroty
Post autor: DariuszK » ndz lis 23, 2008 00:06
silnik 1.4 16V, jak w temacie, nie zawsze ale czasem silnik wbija na 2 tys obr i utrzymuje sie tak, silnik po remoncie glowicy, wyczyscilem przepustnice, poprawy brak
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz lis 23, 2008 00:22
Hm głowicy sie nie sciąga w 60 sek . Wtyczki kolektory jest tego troche . Sprawdz sobie wszystkie wtyczki kable i całe uzbrojenie głowicy czy cos nie wygląda podejrzanie a potem to tylko VAG pozostaje zbyt dużo elementów do sprawdzania .
[ Dodano: 22 Lis 2008 23:24 ]
Jesli położysz ręke na silnik to obroty leko falują
DariuszK
Post autor: DariuszK » ndz lis 23, 2008 23:09
mam tester Delphi DS100 i nie wykazuje zadnych bledow
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 27, 2008 19:15
A sprawdzałes uzbrojenie głowicy
lux4
Post autor: lux4 » czw lis 27, 2008 23:07
mam ten sam silnik i podobne objawy.
Zawsze wygląda to tak:
- na zimnym silniku gdy przejade kilkase metrów, wyłaczego i po chwili chce włączyc, to nie zaskakuje i chwile musze pokrecic rozrusznikiem albo dodac gazu i dopiero odpala,
- obroty skacza do 2300 i tak sie utrzymuja przez kilkaset metrów jazdy. Potem wszystko jest ok.
co za cholerstwo sie dzieje?
PAKoRKS
Post autor: PAKoRKS » pt lis 28, 2008 10:48
Mam podobny problem w ostatnim czasie. Tylko u mnie objawia się on tym , że obroty skaczą gdy auto jest na luzie. Z prawidlowych 800-900 na 1200 . Nie dodaje gazu a one rosna i sie utrzymuja przez kilka sekund , pozniej opadaja i za jakis czas znowu same skacza . Nie wiem co to jest , i prosze o pomoc jak temu zapobiec.
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt lis 28, 2008 22:31
ja u siebie sprawdzilem polaczenia ale wszystko jest dobrze podpiete, a objawy jednago dnia sa, by drugiego nic sie nie dzialo, no totalna porazka z tym
PAKoRKS
Post autor: PAKoRKS » pn gru 01, 2008 23:55
Moze ktos mi pomoze z tymi obrotami. One sa tylko na luzie . Dzis zalwazylem nawet do 1,3 skok :/
bibi466
Post autor: bibi466 » wt gru 02, 2008 00:55
Może coś z czujnikiem temperatury się dzieje. U mnie wymiana pomogła
sopelo
Post autor: sopelo » wt gru 02, 2008 10:28
ja wymienilem czujnik temperatury ale mialem 1200 obrotow ino nie falowaly to pomoglo teraz mam ok 800.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 97 gości
