Moje oświetlenie nawiewów mk3
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 02, 2008 08:50
gelek21, sprawdz żarówki w lampach.
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 7:51 am ]
Przypominam tylko o temacie tego postu:
gelek21
Post autor: gelek21 » wt gru 02, 2008 08:59
Wiem sory ze tu pisze ale nie za bardzo wiedziałem gdzie to napisać. Tylko ze akurat mam dwa takie przełączniki! i porostu je zamieniłem. i jak wkładam tego nie przerobionego to normalnie reflektory świeca!
Mariusz
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 02, 2008 09:04
gelek21, pozostaje tylko sprawdzenie ścieżek na płytce, pewnie coś przegrzałeś przy lutowaniu, ewentualnie uszkodzenie mechaniczne. On-line ciężko dokonać diagnozy, musiałby zabrać się za to elektryk, tylko pewnie koszt jego pracy przewyższy zakup nowego (używanego)
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt gru 02, 2008 11:54
jest jeszcze taka możliwość że poprostu szyny takiego czarnego plastiku wyskoczyły Ci z ząbków które poruszają się gora-dół i zwierają odpowiednie styki w przełączniku też raz tak miałem ale nie pamiętam ile świateł świecilo
samolek
Post autor: samolek » wt gru 02, 2008 19:18
Przeszukałem tamat i nie moge znaleźć ;/ Chce sobie zmienić podświetlenie i nie wiem ile zamówić diód. Stąd moje pytanie ile potrzeba diód i jakich do całkowitej zmiany koloru podświetlenia w mkIII?
dogu18
Post autor: dogu18 » wt gru 02, 2008 21:30
kup paczke 100szt. na allegro grosze kosztuje a w przyszłosci ci sie terz przyda:)
samolek
Post autor: samolek » czw gru 11, 2008 21:54
dzisiaj troche pokombinowałem z moim oswietleniem i podświetliłem wszystko na biało, po poskładaniu wszystkiego do kupy troche się zawiodłem ;/ tzn. wszystkie diody świecą ale na przełączniku do świateł i pokrętłach od nawiewów niektóre ikonki nadal świecą na zielono ;/ po oględzinach okazało się że są one zrobione z zielonej folii i nie mam pomysłu co bu tu wykąbinoważ żeby świciły na zielono... poniżej przedstwaiam foto (zdjęcia zapożyczone z forum) aha i jeszcze jedno nie mogłem nic zrobić z podświetleniem zapalniczki zeby świeciła na biało, przerabiał już to ktoś?
theSAINT
Post autor: theSAINT » wt lip 21, 2009 22:49
Dawca_Nerek,
Co potrzeba do zmiany diod smd we wlaczniku do szyberdachu ? jakie rezystorki ?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 21, 2009 22:55
samolek, jeśli chodzi o panel ogrzewania.
Ściągnij zielony plastik z tyłu panela ogrzewania (ten na zatrzaskach w białej osłonce dookoła żarówki) środkowe pokrętło ściągnij i wymień plastik zielony na taki sam jak masz na bocznych pokrętłach, czyli biały. Jeśli nie masz, to pisz, mam tego całkiem spore ilości.
Włącznik świateł - pod symbolami jest zielona farba, żeby mieć oświetlenie na biało musisz ją usunąć...powodzenia. Jest to proces bardzo pracochłonny i często nie kończy się powodzeniem. Ciężko zrobić to żeby potem wyglądało dobrze.
theSAINT, po wymianie diód w przełączniku szyberdachu nie musisz stosować żadnych oporników, one już tam są fabrycznie. Zamieniasz diody SMD na diody SMD innego koloru i niczym nie trzeba się martwić.
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 10:56 pm ]
Swoją drogą, całkiem ładny odkop, a ja sam nie zwróciłem uwagi na datę :blush:
lomnica
Post autor: lomnica » wt gru 15, 2009 20:50
Pod co podłączyć najlepiej gotowy ze zmontowanymi diodami panel ogrzewania by nie spaliły sie diody?
Ja podłączyłem pod podświetlenie popielniczki (kabel niebiesko - biały i brązowy) i nie wiem dlaczego spaliły mi sie prawie wszystkie diody w tym również żarówki od podświetlwnia deski rozdzielczej.
Heretyk_Sic
Post autor: Heretyk_Sic » śr mar 17, 2010 21:55
lomnica, Oporniki dales diodach czy na zywca pod 12V je podlaczyles?
Dzieki Niej pokochalem Low and Slow :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252599
Moj Golf MK III NOWE MODY I FOTY !!! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3774682#3774682
pento116
Post autor: pento116 » sob kwie 17, 2010 11:09
Witam panowie :) to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :)) mam pytanie co do diod używanych przez was czy te które znalazłem na allegro będą all right?
link : http://allegro.pl/item974973453_diody_l ... tanio.html
Pozdrawiam:)
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » pn kwie 19, 2010 20:09
Jak wyjąć ten panel?
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 20:33 przez fenestro00005, łącznie zmieniany 1 raz.
BartekGib
Post autor: BartekGib » pn kwie 19, 2010 21:36
Z lewej strony tego włącznika, najlepiej na górze podważasz śrubokrętem zaślepkę gdzie masz przypuszczalnie kontrolkę poduszek/kontrolkę ABS'u, wyciągasz tą zaślepkę i za słupkiem między tą wyjętą już zaślepką a włącznikiem świateł na górze włącznika masz taki "cypek" na sprężynce ( kształ trójkąta prostokątnego ) który musisz wcisnąć i wtedy wyjąć owy włącznik świateł.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
