Sorry za odkopanie tematu, ale chciałem dla tych, którzy jeszcze korzystają z szukajki, żeby czytając temat wiedzieli, co założyłem. Polecam gorąco ten zestaw!
Problem z wyborem tarcz hamulcowych!
Witam panowie po dłużej chwili
Kupiłem tarcze do Golfa ATE nacinane i do tego klocki ATE. Niestety do mojego Golfika nie było wentylowanych i dlatemu zdecydowałem się na nacinane. Jeżdżę na tym zestawie miesiąc i generalnie jestem zadowolony nic nie buczy, nic nie huczy, nic nie bije, jest ok. Nie pylą strasznie, chyba, że się konkretnie pociśnie i ostro hamuje. Jak mocno wcisnę pedał hamulca to Golfik hamuje na szlag, tak jak chciałem.
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 01:11 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Lucas 238x20 wentylowane po 75zł/szt + Ferodo FDB1288 za stówe chyba
www.sklepmoto.pl
Naweircane sobie daruj, nie latasz w rajdach chyba. Normalne klocki nie są zbyt żywotne przy takich tarczach i wcześniej się zużyją. Do wentyli musiałbyś kupić klocki wyczynowe, ale nie wiem czy w 700zł sie zmieścisz wtedy.
www.sklepmoto.pl
- Dehumanizer
- Shadow Man
a co sadzicie o tarczach i klockach PAGID?? uzywał ktoś???
ja teraz mam u siebie wentylowane brembo i jakies konczace sie klocki ktore pyla dosyc mocno
i od niedawna przy hamowaniu mocniejszym pojawia sie buczenie i huczenie..nie wiem czy to przez klocki czy tarcze tez juz mówia do widzenia
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 13:12 przez Dehumanizer, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam nacinane, a nie nawiercane,więc to różnica.sHpAaKu pisze:Naweircane sobie daruj,
Jakaś głupota z Twojej strony! Wentylowane to te "podwójne" i nie potrzeba do nich klocków wyczynowych...sHpAaKu pisze:wentyli musiałbyś kupić klocki wyczynowe, ale nie wiem czy w 700zł sie zmieścisz wtedy.
To chyba już czas na tarcze.Dehumanizer pisze:buczenie i huczenie..nie wiem czy to przez klocki czy tarcze tez juz mówia do widzenia
Pierwszy raz słyszę taką nazwę, bierz sprawdzone firmy.Dehumanizer pisze:a co sadzicie o tarczach i klockach PAGID??
Ja chciałem ATE, mam tarcze i klocki pod tarcze i jest ok. Jestem zadowolny!
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 16:00 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 2 razy.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
PAGID jest sprawdzoną marką, ale mało znaną u nas w krajuTOMMy_VW pisze:a co sadzicie o tarczach i klockach PAGID??
Czerwone PAGIDY dobrze się spisują do amotorskiej jazdy sportowej, hamują dobrze na zimnej tarczy a bardzo dobrze na nagrzanej. Mowa o PAGIDzie czerwonym. O czarnym sie nie wypowiadam bo nie wiem.
Powiem tak - jak miałbym kupowac greenstuff albo redstuff to kupił bym pagidy ze względu na cenę. Zresztą chciałem to zrobić ale akurat nie mieli i musiałbym długo na nie czekać więc wziąłem seryjne.
pzdr
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 15:57 ]
tu chłopaki trochę gadajao czerwonyc hpagidach i podają adresy gdzie można kupić.
Jak widać im obce pagidy nie są ale zdania są podzielone
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=42421
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 17:00 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
- sas_gti
dzięki za punkcik
Jakbyś namierzył jakiś sklep gdzie mają jeszcze czerwone PAGIDy to nie omieszkaj tu napisać :p Jakby co to ja szukam do zacisków o symbolu "vw II" pod tarcze 239x20 w mk2 gti8v
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 18:02 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma sprawysas_gti pisze:dzięki za punkcik
Popytam u mnie na wiosce i dam znać jak znajdę.sas_gti pisze:Jakbyś namierzył jakiś sklep gdzie mają jeszcze czerwone PAGIDy to nie omieszkaj tu napisać :p Jakby co to ja szukam do zacisków o symbolu "vw II" pod tarcze 239x20 w mk2 gti8v
Tak, taktak tak, przejęzyczenie z mojej strony, sens by taki że normalne klocki do gładkich (obojętnie czy wentylowanych) tarcz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 242 gości
