wartosci doladowania turbo
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz lis 30, 2008 20:45
mam pytanko panowie dzis podlaczylem auto pod kompa i sprawdzilem wartosci doladowania okazalo sie ze doladowanie zadane to 104.04 KPa a ja mialem doladowanie 96.9KPa. Sprawdzalem tylko na postoju na biegu jalowym co to oznacza czy turbo zle pompuje prosze o rady.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lis 30, 2008 20:52
doladowanie sprawdza sie tylko podczas jazdy, jak nie ma bledow to ok
adamciowasyl
Post autor: adamciowasyl » ndz lis 30, 2008 20:52
Ahh , doladowanie TURBO sprawdza sie przy jezdzie, przy obciazeniu silnika a nie na postoju . Wsiadz w auto wlacz Vaga i zrob loga podczas jazdy najlepiej 3 i 4 bieg od 2 do 3+ Tysiecy obrotow . Pamietaj ze pokazywane cisnienie nie jest rzeczywiste puki nie odejmniesz Cisnienia atmosferycznego czyli ok 1 bara .
Pozdrawiam ;)
NIE MA JAK ODPOWIEDZIEC NA JEDNO PYTANIE W TEJ SAMEJ MINUCIE :D:D:D
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 20:54 przez adamciowasyl, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 20:57
DANIEL LHR pisze:jak nie ma bledow to ok
błedy wyskakują gdy np. jakiś czujnik bardzo mocno przekłamuje ... nie wykaże błędu gdy samo ciśnienie będzie za małe , lub za duże przez jakiś czas
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 20:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz lis 30, 2008 21:04
ok zrobie jak piszecie sprawdze cisnienie podczas jazdy a jakie powinno byc? aha ja niemam vaga sprawdzalem to na CDIF 2
adamciowasyl
Post autor: adamciowasyl » ndz lis 30, 2008 23:59
Gdzies pokaze ci na wykresie od ok 1900 - 2200 hPa czyli ok 900 - 1200 hPa cisnienia doladowania czyli ok 0.9 - 1.2 Bara doladowania
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » wt gru 02, 2008 00:03
kolego adamciwasyl dzieki za odpowiedz teraz bede wiedzial jakie powinno byc cisnienie doladowania :bigok:
adamciowasyl
Post autor: adamciowasyl » wt gru 02, 2008 10:40
Nie ma sprawy ;) , sam na poczatku sie dziwilem ze mi pompuje 2 bary dopuki sie dowiedzialem ze od tego trzeba odjac cisnienie atmosferyczne:PP pozdrawiam ;)
8153
Post autor: 8153 » wt gru 02, 2008 15:37
adamciowasyl pisze:Ahh , doladowanie TURBO sprawdza sie przy jezdzie, przy obciazeniu silnika a nie na postoju . Wsiadz w auto wlacz Vaga i zrob loga podczas jazdy najlepiej 3 i 4 bieg od 2 do 3+ Tysiecy obrotow . Pamietaj ze pokazywane cisnienie nie jest rzeczywiste puki nie odejmniesz Cisnienia atmosferycznego czyli ok 1 bara .
Pozdrawiam ;)
Czymozesz powiedziec gdzie Vagiem sie to sprawdza. silnik mam na pompowtryskach
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 02, 2008 15:40
gupa 011
8153
Post autor: 8153 » wt gru 02, 2008 15:43
Dzieki
