Problem z ogrzewaniem CLIMATRONIC????
Koledzy mam problem z ogrzewaniem w aucie, a dokładnie kiedy ustawię temp. 18,19,20 lub nawet 21 stopni na panelu climatronika to robi się bardzo gorąco,ogrzewanie ciągle mocno grzeje!!Podłączylem Vag ale nie znajduje żadnych błędów związanych z klimatyzacją? Jaka może być przyczyna czego szukać?
Kolego!!!wesol pisze:Silownik sterujacy temp pewnie padl albo wyskoczyl z mocowania. Trzeba sie dostac do nawiewu i klap.
Przeprowadziłem test climatronika Vagiem był błąd silnika regulacyjnego V68 klapy temp. którego usunąłem ale problem nie zniknął!!Zauważyłem że jak włączę przycisk obiegu powietrza zamkniętego to coś słychać jakby się kleszczyło!Czy ten – silnik regulacyjny V154 pokrywy świeżego powietrza i obiegu zamkniętego powinien działać płynnie?Wydaje mi się że on jakoś dziwnie przeskakuje!?Poza tym wymontowałem filtr przeciwpyłkowy i zauważyłem że ta klapka stoi w miejscu?
Proszę o sugestie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194458pawelh pisze:Wydaje mi się że on jakoś dziwnie przeskakuje!?Poza tym wymontowałem filtr przeciwpyłkowy i zauważyłem że ta klapka stoi w miejscu?
Proszę o sugestie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 1&start=15
Kolego dzięki za pomoc!EnJoy pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194458pawelh pisze:Wydaje mi się że on jakoś dziwnie przeskakuje!?Poza tym wymontowałem filtr przeciwpyłkowy i zauważyłem że ta klapka stoi w miejscu?
Proszę o sugestie
Trybik w silniku regulacyjnym V154 był pęknięty wiedz go skleiłem i na razie wszystko działa jak powinno!
Dzięki
Re: Problem z ogrzewaniem CLIMATRONIC????
witam wszystkichpawelh pisze:Koledzy mam problem z ogrzewaniem w aucie, a dokładnie kiedy ustawię temp. 18,19,20 lub nawet 21 stopni na panelu climatronika to robi się bardzo gorąco,ogrzewanie ciągle mocno grzeje!!Podłączylem Vag ale nie znajduje żadnych błędów związanych z klimatyzacją? Jaka może być przyczyna czego szukać?
a ja mam inny problem. w klimatronicu nawłączonej opcji ECON albo bez niej ogrzewanie wlacza sie dopiero przy maksymalnym podkreceniu temp. czyli HI czasami grzeje jeszcze na 28 czy 27 stopniach wtedy grzeje bardzo mocno..jezeli natomiasdt chce ustawic np 21 czy 22 lub 23 stopnie dmucha zimnym powietrzem.. na opcji AUTO przy ustawieniu np 22 stopni dziala bez zarzutu. przy opcji ECON bardzo paruja szyby,czy może to byc banalna sprawa czyli bardzo zabrudzony filtr kabinowy??
prosze o jakies wskazówki..
z góry dzieki..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
