[mk II] Rozrusznik
olo-71
[mk II] Rozrusznik
Post autor: olo-71 » ndz lis 27, 2005 23:00
witam .
mam problem ze swoim mk2.
jest nowy akumulator założony do autka i niechce mi kręcić .sprawia wrażenie jak by się momentalnie rozładował .jaka może być tego przyczyna.czy rozrusznik może zwierać czy jest jeszcze jakiś inny powód takiego zachowania .proszę o pomoc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 27, 2005 23:19
A ten akumulatro był naładowany?
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 27, 2005 23:23
A czy wogóle ci rozrusznik kręci czy chociaż próbuje kręcić?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lis 27, 2005 23:24
Siemka.Najpierw zmierz woltomierzem napięcie na zaciskach akumulatora.Jeżeli jest ponad 12 V to aku powinien być ok.Potem spróbuj zapalić,i obserwtore przy tym deskę,co sie dzieje z lampkami i napisz dokladnie co zaobserwowałeś.No i czy to diesel czy benzyna.Daj znać jak by co.
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 27, 2005 23:29
Nim coś zaczniesz mierzyć powiedz czy kręci rozrusznik.stonefree przyjacielu to TD więc pewnie turbo diesel.
olo-71
Post autor: olo-71 » pn lis 28, 2005 00:35
aakumulator jest naładowany na maxa.to jest 1.6 td.podczas włączenia stacyjki ,kontrolki gasną jakby było jakieś zwarcie
fibolek
Post autor: fibolek » pn lis 28, 2005 13:53
A czy coś ci pyka? pzry przekręcaniu kluczyka i zgaśnięciu kontrolek?
olo-71
Post autor: olo-71 » śr lis 30, 2005 18:06
witam
przyczyną nie kręcenia rozrusznika była yszkodzona prowadnica rozrusznika po wymianie wszystko jak ręką odjoł
