Właściwa temperatura silnika (?)
MarcinM
Post autor: MarcinM » ndz lis 27, 2005 23:53
Mam pytanie.
Wlaśnie na zimę wymieniłem płyn chłodniczyi przy okazji termostat, bo po przejechaniu ok 15km wzkazowka temperatury ani drgnela. Rzeczywiście teraz cudnie lapie temperature juz po chwili. Ale teraz mam poblem w druga strone. Mam wrazenie ze zbytnio sie grzeje. Wskazowka najczesciej pokazuje 95-100 stopni. Czasem jest 90 ale przy dluzszej jezdzie wzrasta do 95, czasem 100.
Wentylator na chłodnicy się wlącza mniej więcej przy tych 95 ale nie wiem czy w czasie jazdy tez. Jesli tak to temperatura nie powinna wrastac. Jednym slowem jaka temperature powinien miec silnik w Golfie III, 1,6???
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 28, 2005 00:02
90 stopni C, a u Ciebie proponuje wymiane termostatu
Cizes
Post autor: Cizes » pn lis 28, 2005 00:04
Temperatura powinna zatrzymać sie przy 90stopniach ale jak ci dochodzi do 100 to nie jest jeszcze tak źle. Widocznie taki termostat ci sprzedali musi mieć jakąś wade fabryczną i za późno sie otwiera ale jak juz pisałem nie jest to wielki problem. Na zime nawet lepiej ;-)
Kiler
Post autor: Kiler » pn lis 28, 2005 00:37
90 stopni, wskazówka w pionie – to jest optymalnie :bigok: . Skoro wentyl włącza się proporcjonalnie później(?) :chytry: , możliwe, że wskaźnik pokazuje o kilka stopni za dużo :hmm: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
