Problem po wymianie pompy wody 2.0 8v 2e
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr gru 03, 2008 17:09
Panowie wymienilem pompe gti, którą mialem kupioną kiedys do tdi, bo niby ta sama,ale czy jest mozliwe by wirnik krecil sie w inną strone w 2e a inaczej w tdi ,jak teraz zapale i patrze na oba motor to tak z tego wynika Alew w sklepie twierdzą iz pompa w dislu i benzyn 2.0 to samo ,Objawem jest to ze nie uklad nagrzewnica sie odpowietrzyc pomozcie proszę bo chyba czeka mnie kolejna wymiana
agrala
Post autor: agrala » śr gru 03, 2008 18:58
w ta sama strone sie kreci
odkrec korek ze zbiornika,wlacz doplyw cieplej wody do nagrzewnicy, posciakaj energicznie weze przy chlodnicy
zakrec korek - nie dokrecaj na na maxa
odpal autko i niech chodzi na wolnych obrotach - powinien sie odpowietrzyc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 03, 2008 21:32
MaciejW, jak pasek założyłeś na pompę? Ma być na okrągło (na około), a chyba da się od drugiej strony. A problem z odpowietrzeniem będzie z czego innego wynikał, albo nie poczekałeś, albo węzyk do zbiorniczka ma niedrożny króciec
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr gru 03, 2008 22:14
panowie ,sprawa sie wyjasnila zalozylem pompe nową gdzie wygląda taka jak oryginał tamta miala strasznie maly wirnik tzn lopatki i nie wyrabiała,temu ogrzewania nie bylo,nie rozumiem jednak czemu w tdi kreci sie w 2 strone,dzieki za podpowiedzi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 03, 2008 22:53
MaciejW, nie jest odwrotnie, ma chodzić na około, chodzi o to że można założyć od góry i są częste pomyłki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
