Problem z ogrzewaniem
Arek-Magis
Post autor: Arek-Magis » wt gru 02, 2008 23:59
czarna małpa dzięki za rade i fotki, jutro biorę się za naprawę, zobaczymy czy wymiana tych elementów na rurki coś pomoże, mam dobry dostęp do potrzebnych ,,części" :)
Jutro wieczorem napiszę jakie są efekty.
Pozdro.
Mój GOLF-ik mk2 DŻI-TI :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1099424&highlight=#1099424
PP: "... tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka Bon Ton na ostrzu noża..."
Marcin85
Post autor: Marcin85 » śr gru 03, 2008 00:29
Witam,pozwólcie że się przyłącze do tematu.Też mam problem z ogrzewaniem tylko u mnie jest ciepłe powietrze jak mocno nagrzeje silnik na postoju,a jak przejade mały odcinek drogi to temp spada i leci zimne powietrze,dodam że wentylator chodzi prawidłowo.Ja szukałem u siebie tej części z fot nr1 ale mam tylko same węże i nic poza tym.Czy te rurki pomogą również u mnie? Pozdrawiam.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr gru 03, 2008 06:01
W jednej z tych czesci z fotki numer 1 znajduje sie cos jak termostat,po pewny czasie(nasze autka nie sa pierwszej młodości) on sie zapycha,i nic z nim niezrobisz,te rurki maja za zadanie umozliwic przeplyw cieplej wody do nagrzewnicy.Przyszla mi an mysl jeszcze jedna rzecz.Zapchana nagrzewnica,jak juz beedziesz wywala ta cześc dobrze by było przeplukac nagrzewnice,tez to robiłem(przy okazji),choc zbyt duzo brudnej wody niewyleciało.Jak odkrecisz te przewody to najlepiej jak bys mial jakis wąz pod ręką,i z niedużym ciśnieniem,raz do jednego przewodu,raz do drugiego przewodu podpinal zeby sie przeczyscila.delikatnie,bez wiekszego cisnienia.
Marcin85 Tobie niewiem jak pomoc,spotkalem sie juz tym ze niebylo tego,moze oni(producent) w pozniejszym czasie rozwiązali to w inny sposób,poczekaj,moze ktos sie jeszcze odezwie i bedzie wiedzial z czym to sie je.
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 06:05 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Arek-Magis
Post autor: Arek-Magis » śr gru 03, 2008 20:14
Już po małym remoncie, wymieniłem te części i zastąpiłem je metalowymi rurkami tak jak kolega czarna małpa zalecił. Efekt: piekarnik. Ogrzewanie działa, z nawiewów leci ciepłe a na rozgrzanym silniku gorące powietrze. Wyjętym elementom jeszcze się nie przyglądałem dokładnie, jutro je obejrzę i zobaczę dlaczego nie puszczały ciepłej wody na nagrzewnicę. Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr gru 03, 2008 20:49
Iel Ci to zajeło?,tak z czystej ciekawości pytam?Pewnie jakies 15 min,co
Jestem Oazą spokoju
Arek-Magis
Re: cdn...
Post autor: Arek-Magis » śr gru 03, 2008 20:59
czarna małpa pisze:Iel Ci to zajeło?,tak z czystej ciekawości pytam?Pewnie jakies 15 min,co
Z szukaniem i docięciem rurek uzupełnieniem płynu (troszkę się rozlało) i z wprowadzeniem auta do garażu około 25 minut :)
czasami rozwiązania są banalnie proste tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać przyczyny.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr gru 03, 2008 21:07
A te rurki mam nadzieje ze mosiężne sa lub miedziane a nie jakies metalowe.
Jestem Oazą spokoju
Arek-Magis
Re: cdn...
Post autor: Arek-Magis » śr gru 03, 2008 21:12
czarna małpa pisze:A te rurki mam nadzieje ze mosiężne sa lub miedziane a nie jakies metalowe.
tzn miedziane, takie jak do centralnego ogrzewania w domach do kaloryferów. Tak z ciekawości: jeżeli by były stalowe to co?
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » śr gru 03, 2008 21:13
Arek-Magis pisze:Tak z ciekawości: jeżeli by były stalowe to co?
rdza...
Jestem Oazą spokoju
Arek-Magis
Post autor: Arek-Magis » śr gru 03, 2008 21:15
czarna małpa pisze:
rdza...
aha... no jasne, :)
