Mam golfika 3 19 td objawy są takie:
powietrze ciepłe jest w środku nagrzewnica działa
węże do chłodnicy twarde jak... u dołu zimny u góry gorący
samochód się gotuje po przejechaniu kilku kilometrów
nie tak dawno zmieniałem termostat i przez jakiś czas było ok
temperatura dochodziła do 85 C maks
proszę o pomoc
problem z chłodzeniem
grzesieko27
Re: problem z chłodzeniem
jeśli termostat się przytnie to wtedy będzie się gotowałgrzesieko27 pisze:Mam golfika 3 19 td objawy są takie:
proszę o pomoc
Nie chce być złym prorokiem, ale weź pod uwagę także pękniętą głowicę, lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Czasem jest b.trudno odróżnić awarię układu chłodzenia typu termostat, zapowietrzony układ chłodzenia, itp. od tego o czym napisałem wcześniej. O głowicach i uszczelkach było nie raz na forum. Na mój gust to:
i jednocześnie tylko uszkodzony termostat to było zbyt piękne.grzesieko27 pisze:węże do chłodnicy twarde jak... u dołu zimny u góry gorący
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
