pytanie o ogolna instalacje zestawu
Demoniq
Post autor: Demoniq » śr gru 03, 2008 17:48
Nie znam sie niestety na systemach audio i nigdy wczesniej ich tez nie montowalem. Mam jednak kilka pytan do ludzi, ktorzy sie na tym znaja.
1. Czy radio o mocy znamionowej (continous power output) 22Wx4 wystarczy do zestawu glosnikow o nominalnej mocy wejsciowej 35W ? Czy bedzie potrzebny wzmacniacz ?
2. Jesli bedzie potrzebny wzmacniacz to jakie wyjscia musze miec w radiu, zeby moc go podlaczyc ?
3. Albo moze zamiast wzmacniacza wstawic glosniki o nizszej mocy zeby nie bylo szumow czy innych anomalii w dzwieku ?
Z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr gru 03, 2008 20:19
22W przy wyższym (za wysokim)THD z radia.
Wystarczy jak zrobisz dobrze drzwii pod kickbass a powinno wystarczyć, tweeta można pędzić nawet 6 wattami albo ośmioma,dziesięcioma ... ;)
Musisz podać model zestawu gł. , to Ci pomogą.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Demoniq
Post autor: Demoniq » czw gru 04, 2008 01:30
zygo:
Zawsze zanim o cos zapytam staram sie poczytac co inni pisza na ten temat. Czasem to wystarczy ;)
A jesli chodzi o system, o ktory pytalem...
W samochodzie fabrycznie mialem zamontowane 4 glosniki. 2 wysokotonowe w slupkach i 2 w przednich drzwiach. Dodatkowo bylo fabryczne radio... kasetowe :P
Chcialbym wymienic wszystko na nowy zestaw. Wymyslilem sobie cos takiego:
Radio:
Pioneer DEH-1100MPB [ http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... index.html ]
dlatego, ze podoba mi sie taki design. typowo VW kolory, prosty i tresciwy ;)
Glosniki:
2-drozny system 2x tweeter i 2x woofer Pioneer TS-1785 [ http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ar ... index.html ] lub lepsze Pioneer TS-E170Ci [ http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... specs.html ]
Wzmacniacz:
Np. prosty model Pioneer GM-3300T [ http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... specs.html ]
Dlatego wlasnie we wczesniejszym poscie zadawalem pytania odnosnie tych glosnikow i montowania wzmacniacza. Bo jesli samo radio pociagnie bez problemu ten pierwszy zestaw glosnikow no to wtedy tak by zostalo. Jesli jednak mialbym dokupic wzmacniacz to wtedy zainwestowalbym w ten drugi zestaw glosnikow.
Jeszcze takie pytania (moze troche glupie)...
1. Czy ten zestaw co podalem jest ok ? Czy czegos brakuje ? (nowe okablowanie?)
2. Jesli bylby zestaw ze wzmacniaczem to gdzie moge (lub musze) go wstawic (wzmacniacz) ?
3. Czy NIEZBEDNE bedzie wygluszenie drzwi ? Czy bedzie duza roznica z wygluszeniem i bez miedzy pierwszymi i drugimi glosnikami ?
Z gory dzieki za wszelka pomoc
P.S. Jesli zapytacie czemu uparlem sie na sprzet Pioneera to po prostu mam mozliwosc kupienia go 2 razy taniej niz w sklepach
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 01:33 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » pt gru 05, 2008 00:40
zygo,
wzmacniacz (ten co podałeś wydaje mi się za mocny
Bo to moc szczytowa :)
Co do głośników odradzam....wygłusz drzwi a seryjne zagrają Ci lepiej niż te pionieery.Masz okazje kupić je 2 razy taniej czyli za 4 paka :chytry: to ok ale jeśli nie to szkoda kasy.Wzmacniacz jak dla mnie szkoda czasu....nie musisz się wstydzić, że nie stać Cie na dobry....nikogo tu nie stać :green_fuck: dla tego warto wziąść używkę niekiedy dużo tańsza i lepsza......
Jeśli jednak nie chcesz wzmacniacza i same radio z głośnikami...to albo Helix DB albo PB L6C......
Co do wygłuszenia....różnica jest znaczna nawet na seryjnych drzwiach a co mówić na lepszych....odpowiedz sam sobie :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt gru 05, 2008 11:28
Przyznam, ze juz mi sporo pomogliscie, a przynajmniej rozwialiscie pewne watpliwosci ;)
Mam jeszcze kilka pytan adnosnie sprzetu wiec prosze o cierpliwosc :P
1. Czy gdybym jednak chcial kupic wzmacniacz to czy robi roznice jakie bede mial radio ? (gdy np. jedno radio bedzie mialo moc wyjsciowa 30Wx4 + rozne bajery a inne np. 20Wx4, plus roznica w cenie oczywiscie)
2. Zauwazylem, ze wiekszosc z Was proponuje sprzet renomowanych firm audio. To rozumiem ;) Jednoczesnie wielu z Was proponuje uzywac sprzetu bardzo wysokiej klasy (na ktory malo kogo stac)... albo w ogole. W zwiazku z tym mam pytanie... skoro nawet renomowane firmy jak Magnat, Helix czy Alpine, maja w swojej ofercie sprzet "dla mniej zamoznych" to czy nie warto kupic dodatkowo takiego sprzetu ?(np. wzmacniacza http://www.audiosklep.pl/magnat-edition-two-p-2106.html)
Czy lepiej jest wydac ta kase na lepsze glosniki i sluchac tylko na samym radiu ?
3. Wymiencie mi kilka Waszym zdaniem najlepszych firm od car audio jesli chodzi o radia, wzmacniacze i glosniki
4. Prosilbym jeszcze o jakas porade co do okablowania. Wiem juz, ze przy wzmacniaczu jest ono potrzebne (nowe). A jak to wyglada w przypadku samego nowego radia i glosnikow ? Czy tez wypada polozyc nowe kable ? I jesli tak to jakie okablowanie byscie polecali (moze jakies zestawy rozsadne cenowo :P) ?
Bede wdzieczny za Wasze wypowiedzi
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 11:31 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt gru 05, 2008 12:14
Demoniq pisze:Przyznam, ze juz mi sporo pomogliscie, a przynajmniej rozwialiscie pewne watpliwosci ;)
pozdrawiam
1.Tak , wzmaki dopasowujesz wzgledem Radia , ale nie "po" bajerach i mocy wyjsciowej tych radii , bo to nie jest wyznacznik. Wyznacznikiem jest klasa sprzetu np.Clarion serii 1xx ,wyzej 3xx, nastepnie 4xx,5xx,6xx,7xx,8xx,9xx (sa wyjatki). Czyli radio oznaczone 5xx to srednia klasa i w tym przypadku juz warto sobie sprawic wzmak.
2.Mnie nie stac na wyzsza klasa sprzetowa , dlatego kompletuje zestaw juz drugi rok wszystko w uzywkach i zawsze te metoda sie sprawdza.
Wydawanie na syf pieniedzy to dopiero marnotrawstwo , oczywiscie mozna wydac malo/jednorazowo j.w. w temacie i bedzie OK.
3.Poszukaj w archiwum.
4.Kupilbym np.HelixDB + dobre radio + wytlumienie drzwii - na wstepie , pozniej dokupic proponuje wzmak wyzszej klasy (wystarczy 2x~35WRMS) uzywany (~300zl).
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 12:20 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 3 razy.
MediaX
Post autor: MediaX » pt gru 05, 2008 14:08
No i dolicz do tego okablowanie o którym Cookie nie wspomniał jakieś 200zł.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 05, 2008 18:26
No i trzeba dodać, że Magnat, to nie jest jakaś renomowana firma, bynajmniej dla mnie. Zastanawiam się, w którym momencie padnie JBL.
MediaX
Post autor: MediaX » pt gru 05, 2008 19:09
Magnat jest renomowaną firmą pod względem ilości sztuk dostępnych na rynku co myli ludzką świadomość.
Wróć do „Car Audio”
