[Mk2] Podświetlenie deski roździelczej
bartekch2
Post autor: bartekch2 » śr gru 03, 2008 21:02
mam problem z podświetleniem deski roździelczej a mianowicie jak włącze światła bez podania napięcie to podświetlenie zegarów działa a podświetlenie przycisków nie gdy podam napięcie to podświetlenie zegarów gaśnie a TYLKO podświetlenie przełącznika od świateł się zapala a reszta przełączników nie świeci.
macie jakieś pomysły jak ten problem rozwiązać
pozdro
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 21:56 przez bartekch2, łącznie zmieniany 1 raz.
combo21
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: combo21 » śr gru 03, 2008 21:09
ale gdzie to napięcie podajesz? podświetlenie deski i wyłączników idzie z wyłącznika świateł
bartekch2
Post autor: bartekch2 » śr gru 03, 2008 21:23
jak przekręce stacyjke to podświetlenie zegrarów gaśnie a podświetlenie głównego przełącznika od świateł się zapala
combo21
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: combo21 » śr gru 03, 2008 21:36
podświetlenie głównego wyłącznika świateł jest zawsze po przekręceniu stacyjki, bez względu czy światła są włączone czy nie. A masz światła pozycyjne (bez przekręcenia stacyjki i po stacyjce) i mijania wszystkie?
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 21:37 przez combo21, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekch2
Post autor: bartekch2 » pt gru 05, 2008 10:52
combo21, nie jak nie przekręęce stacyjki to mam tylko postojowe a jak przekręce to nomlanie wszystkie a nie wiem może to być wina przełącznika głownego?? albo coś takiego
combo21
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: combo21 » pt gru 05, 2008 18:38
to dziwna sprawa, światła działają ok, bez kluczyka są tylko pozycyjne. Powiem Ci jak to wychodzi z wyłącznika: światła mijania dostają napięcie na wyłączniku dopiero po przekręceniu stacyjki, dla pozycyjnych świateł jest oddzielny styk i napięcie jest tam cały czas, na oświetlenie deski jest kolejny styk i on też powinien mieć napięcie cały czas bez względu na stacyjkę, tylko że przechodzi jeszcze przez rezystor oporowy, to pokrętełko od regulacji jasności, i dalej do licznika i przełączników, poszukam w jakimś schemacie jak te styki kolejno idą i coś jeszcze spróbuje pomóc
Wróć do „Style”
