Nierowna praca silnika na biegu jalowym (mk3 1.4 ABD)
aseban
Post autor: aseban » pn lis 28, 2005 17:58
Obroty silnika na biegu jalowym po nagrzaniu stabilizuja sie w granicach 9-ciuset, ale niestety strzalka obrotomierza nie zatrzymuje sie na 9-ciuset tylko caly czas oscyluje sobie wokol tej wartosci. To ciut w gore, to ciut w dol. Ktos mi powiedzial ze przy tym roczniku (95 r.) to juz sie nie moge cudow spodziewac i nic nie bedzie idealnie jak w nowym aucie. Ale byc moze chodzi o jakis czujnik lub inna drobnostke, ktora szybko i latwo moznaby wymienic i byloby zaraz inaczej. Czy ktos z Was moze pomoc?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn lis 28, 2005 19:51
Na pocztek proponuje diagnostyke VAGiem w ten sposob wykluczysz usterki elektryczne. Jesli komputer nie pokaze zadnych bledow wtedy trzeba szukac dalej ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 28, 2005 19:58
falujące obroty biegu jałowego = w 80% wadliwe dzialanie silnika krokowego
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn lis 28, 2005 20:08
aby odrazu nie wpadac w koszty na poczatek proponuje wyczyszczenie silnika krokowego i przepustnicy, czesto pomaga w takich dolegliwościach (duzo juz było o tym na forum,poszukaj) , jezeli nie pomoże to chyba czeka cie podpięcie pod VAG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 28, 2005 20:10
Adamtd pisze:falujące obroty biegu jałowego = w 80% wadliwe dzialanie silnika krokowego
owszem, ale raczej zużyty regulator blokuje się w jakiejś tam pozycji i obroty nie falują. Faktycznie VAG. Ale jeszcze do sprawdzenia wysokie napięcie, szczelność dolotu, czystość pzrzepustnicy. Może najpierw chyba że masz tani dostęp do VAGA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
