[mkII] Podgrzewane lusterka w mkII. Krok po kroku.. by ReV:)
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » sob lis 29, 2008 02:01
Poczyniłem dzisiaj podgrzewanie lusterek w swoim mkII i postanowiłem zrobić foto poradę dla potomnych :bajer:
Koszty:
- Podgrzewacze 12V 10W - 4-6 zł/szt
- 4 konektory żeńskie - 10 gr/szt
- 7 m kabla ok 1,5mm - 9 zł
- Tubka kleju (plastik-szkło) - 3-4 zł
- Trochę izolacji, termokurczekka, 2-4 opaski zaciskowe.. każdy coś ma w warsztacie :chytry:
Czas pracy: ok 4h
Potrzebne narzędzia:
- 2 płaskie śrubokręty
- cienki nóż kuchenny
- :kufel:
Z lusterkiem obchodzimy się delikatnie i powoli, wszystko da się ściągnąć bez najmniejszego uszkodzenia. Lustro trzyma się w 4 miejscach, każdy zaczep składa się z bolca i dwóch "łapek":
Obrazek Obrazek
Demontaż lustra zaczynamy od góry odchylamy maksymalnie lusterko w naszą stronę, lekko ciągnąc podważamy "łapki" 2 górnych mocowań, gdy odczepimy górne mocowania z dolnymi idzie łatwo:
Tak wygląda lusterko od tyłu (zwierzątka do towarzystwa :chytry: ), musimy odkleić plastik i podkleić naszą matę:
Do odklejenia najlepiej użyć zwykłego cienkiego kuchennego noża, ja robiłem wszystko pod gorącą wodą aby klej łatwo puścił, zaczynamy w miejscu gdzie plastik jest najwęższy i odcinamy w koło:
Obrazek Obrazek
Nóż znowu się przyda do zdrapania nadmiaru starego kleju który pozostanie po odklejeniu fabrycznej taśmy dwustronnej:
Obrazek Obrazek
Na tak przygotowaną powierzchnię naklejamy matę grzewczą konektorami w stronę prostego boku:
Jako że mata nie będzie ori trzeba zrobić nowe otwory w miejscu podłączania kabli, sposób dowolny, ja wytopiłem:
Plastik smarujemy dokładnie klejem, przyklejamy i dociskamy porządnie:
Jak już się będzie kleić jest czas popracować nad 2 lusterkiem.. Jak wszystko ładnie nam wyschnie, demontujemy lusterka (łatwiej przeciągnąć kable przez dość wąski zawias) i przeciągamy kabelki tędy:
Gdy wszystko będzie już gotowe, podłączamy kable i wciskamy lusterko, najlepiej całą dłonią aż wskoczą wszystkie zatrzaski. Kabel masowy najprościej podłączyć gdzieś w drzwiach, plusowy ciągniemy aż do panela przycisków w desce. Naszą prostą instalację podłączamy pod przewód zasilający grzanie tylnej szyby (z tyłu przełącznika, zielono-biały kabel) i teraz gdy włączamy podgrzewanie szyby grzeją nam też lusterka :bigok: Załączanie można zrobić tez niezależnie, wedle woli :chytry:
Powodzenia
ReV :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191976&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images32.fotosik.pl/410/2bb90c175a9e74ab.gif[/img][/url]
Majówka 2009
Nysa 2010
dogu18
Post autor: dogu18 » sob lis 29, 2008 12:15
ok fajna porada ALE czy nie lepiej poszukac na szrocie oryginalnych elektrycznych lusterek?? sa podgrzewane a w dodatku regulowane elektrycznie:)
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » sob lis 29, 2008 12:55
I za tą przyjemność ok 100 - 150 zł :helm: A i boczek prawy w twoim kolorze bez dziury na regulacje by się przydał.. o co będzie już dużo trudniej.. Ja w sumie wydałem 10 zł i trochę czasu. Niewielki koszt i wysiłek a grzeje tak samo jak ori :chytry: Z porady może ktoś skorzysta, jeden założy inny ma do wymiany.. :bajer:
Majówka 2009
Nysa 2010
dogu18
Post autor: dogu18 » sob lis 29, 2008 13:17
Renevan pisze:A i boczek prawy w twoim kolorze bez dziury na regulacje by się przydał.. o co będzie już dużo trudniej.
prawy boczek ma zaślepke oryginalną przynjmniej w wersji matriałowej
daro1111
Re: [mkII] Podgrzewane lusterka w mkII. Krok po kroku.. by R
Post autor: daro1111 » sob gru 06, 2008 16:24
Renevan pisze:- Podgrzewacze 12V 10W - 4-6 zł/szt
Gdzie mogę takie podgrzewacze kupić?
Poproszę najlepiej o jakieś linki
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob gru 06, 2008 23:03
daro1111 pisze:Gdzie mogę takie podgrzewacze kupić?
Np. na allegro. Wpisz w wyszukiwarkę "GB10S" lub "GB-10S"
stanley89
Post autor: stanley89 » sob gru 06, 2008 23:48
dogu18 pisze:
Znajomy ma GL-ke z elektrycznymi lusterkami i nie ma zadnych zaslepek w prawym boczku.
Dzięki wielki za tą poradę. Miałem właśnie się do tego przymierzac bo to bardzo potrzebna rzecz zwłaszcza w zime.
Oceń białasa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198572
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz gru 07, 2008 00:00
stanley89 pisze:
dogu18 pisze:
niewiem moze w werscji CL jest zaślepka:/
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » ndz gru 07, 2008 00:47
Osobiście spotkałem się i z zaślepkami i z całymi boczkami, o ile dobrze pamiętam prawy boczek miał gładko, pod elektrykę też jakieś cuda były, ale to rzadkość i zazwyczaj są zaślepki, bo jak ktoś przerabiał... kosztują parę zł w ASO :bigok:
Porada jak porada ma służyć, zawsze dobrze wiedzieć co, jak i gdzie :bajer:
Majówka 2009
Nysa 2010
daro1111
Post autor: daro1111 » pt gru 12, 2008 23:52
Dałoby radę zrobić podgrzewanie w MKIII?? Mata nie będzie za duża?
stanley89
Post autor: stanley89 » sob gru 13, 2008 10:06
daro1111 pisze:Dałoby radę zrobić podgrzewanie w MKIII?? Mata nie będzie za duża?
Myślę ze powinna być w sam raz. Poczekajmy na opinie innych :jezor:
Oceń białasa :
ArkY
Post autor: ArkY » ndz gru 14, 2008 00:25
ja właśnie walczę w swoim golfie3 z matami w lustrach, poprzepalały się i chce je wymienić na takie. Jak narazie walcze zeby odczepić ten plastik, wcale nie jest łatwo bez złamania czegos.. :/
edit:
no i udało się odkleić matę, ale niestety lustro pękło :( originalna mata z mk3 wygląda tak:
Ostatnio zmieniony ndz gru 14, 2008 00:54 przez ArkY, łącznie zmieniany 1 raz.
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » ndz gru 14, 2008 12:04
NAjważniejsze żeby podgrzać klej wtedy na pewno nic nam nie pęknie przy odklejaniu, plastik z lusterkiem pod jak najgorętszą wodę <przy swoich się trochę poparzyłem :chytry: > ale wszystko szybko odeszło, i nie odklejać a odcinać. Mat są dostępna 2 rodzaje, przynajmniej u nas i na pewno któraś będzie pasować, nie musi pokrywać całego lusterka, będzie grzać równie dobrze :bajer: A mi się udało ostatnim czasem zregenerować podgrzewanie tylnej szyby, ścieżki spękane w kilku miejscach, ale pasta srebrna działa cuda :bigok:
Majówka 2009
Nysa 2010
BONZZO
Post autor: BONZZO » śr kwie 22, 2009 18:07
Renevan,
Renevan pisze:A mi się udało ostatnim czasem zregenerować podgrzewanie tylnej szyby, ścieżki spękane w kilku miejscach, ale pasta srebrna działa cuda
kolego jak to zrobiłeś i gdzie można taką pastę nabyć?? proszę o pomoc, bo po oderwaniu ciemnej folii z tylnej szyby grzeją mi się tylko 4 paski a reszta nie ;((
Wróć do „FAQ”
