To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » sob gru 06, 2008 16:17
panowie będzie jednak TDI pełne !! decyzja podjęta teraz tylko od kasy zależy czy afn czy 1z.
jbs-78, na całe auto mnie nie stać
za takie rozwalone to i tak wołają ponad 3tyś zł :/
aktualnie prosiłbym o rade odnośnie tego:
To_mas pisze:
jest 1Z do wyrwania i jakiś 110 PS z mk4 :/ ale jak to będzie pasować do mk2 to juz nie wiem nie jest to PD !! tylko tez VP
Mam możliwość wymiany czyli:
Ja daje mój silnik TD + osprzęt i skrzynia a biore tamtego + osprzęt(nie wiem jak z ECU i wiązką do niego) i skrzynią czyli 1Z lub tego 110PS z mk4
i teraz pytanie moje:
Sprzedający mówił ze czeka na propozycje ile dopłacam do wymiany.
i tu moje pytani ile warto dopłacić ??
1Z -
110 z mk4 -
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » sob gru 06, 2008 16:54
To_mas, odpusc sobie mTDI, w takim emerycie jak 1Z/AFN sa 3 kable na krzyz
ogarnisz jakos a jak nie to jakis kumaty kolega Ci pomoze
i nie przeplacaj mocno za AFNa w porownaniu do 1z
jesli chodzi o te nowsze VP z mk4 to sa fajniejsze silniki ale duzo drozsze :/ ceny chyba podobne do PD :/
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 16:59 przez
zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post
autor: To_mas » sob gru 06, 2008 19:54
zaprzal, to samo mi mówił
Cinek
On ma PD i skrzynkę bezpieczników od mk2 parę kabelków podciągnął i wsio działa
zaprzal pisze:jesli chodzi o te nowsze VP z mk4 to sa fajniejsze silniki ale duzo drozsze :/ ceny chyba podobne do PD :/
różnica w cenie u tego gościa ok 500zł
tylko zastawia mnie czy to ma takie samo mocowanie jak w mk3 ?? i skrzynia moze być z 1z albo AFN do tego ?
zaprzal pisze:ogarnisz jakos a jak nie to jakis kumaty kolega Ci pomoze
tata brat albo 2-gi brat
każdy mechanik z zamiłowania i wykształcenia
Więc ile proponować gościowi dopłaty ??
500, 1000 , więcej ??
jak widziałem to ma silnik na sprzedaż 1.6TD (SB) bez skrzyni chyba i woła za niego 1400zl
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 19:56 przez
To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » sob gru 06, 2008 20:56
To_mas pisze:jak widziałem to ma silnik na sprzedaż 1.6TD (SB) bez skrzyni chyba i woła za niego 1400zl
drogo
To_mas pisze:różnica w cenie u tego gościa ok 500zł
skrzynia pasuje, "mocowania" z mk2/mk3 przykrecisz. Jesli tylko 500zl doplaty za silnik z mk4 to bierz i nie patrz na 1z/afn wtedy
To_mas
Post
autor: To_mas » sob gru 06, 2008 23:42
zaprzal pisze:drogo
wiem ze drogo a dzięki temu mógłbym tyle samo cenić mojego TD po modach
i od tego mieć odniesienie do ceny tego TDI
max dopłacić moge 1tyś więcej nie dam bo qrcze potem dochodzi jeszcze pare pierdółek. jak wymiana pasków, płynów w nowym silniku. mechanizm zmiany biegów itd.
Zadzwonię jutro do gościa spróbuje sie dogadać konkretniej.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz gru 07, 2008 00:23
za bardzo sie nie nastawiaj, ze swap Cie bedzie kosztowal xxxx PLN bo sie okaze, ze to trzeba bedzie jeszcze pomnozyc
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz gru 07, 2008 00:47
zaprzal pisze:za bardzo sie nie nastawiaj, ze swap Cie bedzie kosztowal xxxx PLN bo sie okaze, ze to trzeba bedzie jeszcze pomnozyc
wiem wiem....niestety tak to jest z takimi głupimi pomysłami jak tan mój
najgorsze jest to ze mam tylko 1 autko
które będzie musiało być trochę nie czynne :/
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 23:48 ]
napisze jak zadzwonię do gościa ile chce doplaty do tych silniczków.
adam16v
Post
autor: adam16v » sob gru 13, 2008 10:31
To_mas, A nie chcesz zamiast swapować, załadować duże turbo i pompę 10-11mm jak
zaprzal, ? Z własnego doświadczenia wiem że dalekoidące przeróbki, swapy najszczęściej są potem bardziej usterkowe, w miejscach gdzie coś trzeba było dorobić. A mając jedno auto i to potrzebne na codzień, jeśli ci zacznie stawać to naprawy tych przeróbek raz na 1-2 miechy to
te wszystkie przeróbki.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
To_mas
Post
autor: To_mas » sob gru 13, 2008 10:58
adam16v, nie na pewno nie.
jeśli sie zrobi t konkretnie to nic sie sypać nie będzie.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » sob gru 13, 2008 13:47
adam16v pisze:To_mas, A nie chcesz zamiast swapować, załadować duże turbo i pompę 10-11mm jak
IMO wlasnie taki wyzylowany kibel 1.6 bedzie bardziej awaryjny. jakbym mial mozliwosc miec vp z mk4 z dluga skrzynia, nawet 110koni to bym to wolal niz moj silnik
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob gru 13, 2008 20:13
zamieńcie sie
To_mas kupi ci silnik i reszte a ty mu dasz swój
To_mas
Post
autor: To_mas » sob gru 13, 2008 21:10
Krzylu pisze:zamieńcie sie
ale ja juz nie chcem TD
sprawa wygląda tak ze zamieniam sie za TDI 1Z kompletnego jedynie mi wiązki będzie brakować
(( i to będzie mój największy problem a tak to cały osprzęt + skrzynia
za mojego + skrzynia
silnik przyjedzie we wtorek to foty będą w moim temacie
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » ndz gru 14, 2008 13:35
za dużo kabli w VP niema więc powinieneś to ogarnąć gorzej to wszystko skompletować i zawsze będzie to rzeźba
To_mas
Post
autor: To_mas » pn gru 15, 2008 00:09
Krzylu pisze:i zawsze będzie to rzeźba
racja ale wykonam ją jak najlepiej będę potrafił
