Zamontowanie czujników parkowania
kris
Post autor: kris » ndz gru 07, 2008 09:39
Chce kupić czujniki parkowania do golfa 4. Słyszałem że golf 4 ma miejsca wyznaczone na nie. Moje pytanie to jak zdjąć tylni zderzak i którędy poprowadzić przewody do deski rozdzielczej samochodu i czy te czujniki mozna pomalowac pod kolor wozu czy musza byc fabrycznie pomalowane??? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 10:40
kris60 pisze:Słyszałem że golf 4 ma miejsca wyznaczone na nie
Jak zdejmiesz zderzak to zobaczysz od środka.
kris60 pisze:jak zdjąć tylni zderzak
wykręcasz lampy, śruby w nadkolach, śruby pod lampami...szczegółowa instrukcja jest na forum
kris60 pisze:którędy poprowadzić przewody do deski rozdzielczej samochodu
najlepiej lewym progiem
kris60 pisze:czy te czujniki mozna pomalowac pod kolor wozu czy musza byc fabrycznie pomalowane
to już musisz w instrukcji wyczytać, masz malowane listwy pod kolor nadwozia czy czarne?
kris
Post autor: kris » ndz gru 07, 2008 10:53
Czarne. Te miejsca na te czujniki sa w listwach tak???
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 10:59
kris60 pisze:Czarne. Te miejsca na te czujniki sa w listwach tak???
Tak, także nie musisz się martwić o malowanie czujników, później zapodam fotkę mojego zderzaka jak chcesz...
kris
Post autor: kris » ndz gru 07, 2008 11:03
Będe wdzięczny. Ile zajeło ci zakladanie tego. Ja chce kupic ten co myslisz
http://www.autododatki.pl/product-pol-4 ... -F308.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 16:17
Czujniki cofania w zderzaku...mój łeb się odbił hehe
Wyświetlacz...
Całość montowałem dwa dni, powolnym tempem. W pierwszy dzień zdemontowałem lampy i zderzak, zabrałem zderzak do domu i powierciłem otwory i ładnie pomocowałem czujniki i kable. Na drugi dzień zamontowałem na spokojnie w aucie. Ogólnie w 3-4h do zrobienia, w zależności jak masz opanowane rozbieranie auta.
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 16:24 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » ndz gru 07, 2008 16:54
ladnie Ci to wyszlo... tylko mam uwage co do miejsca zamontowania wyswietlacza.. ja w poprzednim aucie umiescilem wyswietlacz, tak jak Ty na podszybiu ale po stronie pasazera... bo jak cofam to obracam sie do tylu przez prawe ramie i wtedy moge jednoczesnie obserwowac wyswietlacz... a tak jak u Ciebie to sie nie da....
to taka moja sugestia....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 17:04
adpap ja cofam "na lusterka" i miejsce montażu wyświetlacza było dobrze przemyślane, ale może komuś się przyda taka sugestia. Skoro cofasz jak cofasz to mogłeś zamontować wyświetlacz przy tylnej szybie, widzaiłbyś jeszcze lepiej i miałbyś mniej pracy przy montażu... taka moja sugsestia;)
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 17:15 przez Qto, łącznie zmieniany 4 razy.
adpap
Post autor: adpap » ndz gru 07, 2008 18:32
Qto pisze:adpap ja cofam "na lusterka" i miejsce montażu wyświetlacza było dobrze przemyślane, ale może komuś się przyda taka sugestia. Skoro cofasz jak cofasz to mogłeś zamontować wyświetlacz przy tylnej szybie, widzaiłbyś jeszcze lepiej i miałbyś mniej pracy przy montażu... taka moja sugsestia;)
wyczuwam subtelna ironie ale...
nie moim zamiarem krytykowac, wlasie dla innych napisalem o swoim pomysle na miejsce wyswietlacza...bo jak teraz w IV bede montowal to tak samo... :pub:
a na tylnej szybie to za daleko, wzrok nie ten juz... ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 08, 2008 00:06
adpap pisze:a na tylnej szybie to za daleko, wzrok nie ten juz...
nie pamiętam jakie auto ale jakieś ma seryjnie wyświetlacz z tyłu w podsufitce, jak się patrzy w lusterko wsteczne to widać...moim zdaniem kiepski pomysł
:pub:
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 16:44 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn gru 08, 2008 00:44
Qto pisze:nie pamiętam jak auto ale jakieś ma seryjnie wyświetlacz z tyłu w podsufitce, jak się patrzy w lusterko wsteczne to widać...moim zdaniem kiepski pomysł
Widziałem coś takiego w merasiu C( z tyłu w podsufitce) . I uważem że jest to najlepsze rozwiązanie, Ja mam na końcu tylnej półki. Ale każdy powienien zakładać tam gdzie jemu się to przyda
Obrazek Obrazek
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 08, 2008 04:17
Witam! A czy w trójeczce też są miejsca w zderzaku, czy trzeba trafiać?
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 08, 2008 04:19
Zico63b pisze:Witam! A czy w trójeczce też są miejsca w zderzaku, czy trzeba trafiać?
cza wiercić
[ Dodano: 08 Gru 2008 03:21 ]
fabrycznie nic niema
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » śr gru 24, 2008 16:05
Qto pisze:Jak zdejmiesz zderzak to zobaczysz od środka.
Bardzo estetycznie masz zamontowane te czujniki... Własnie przymierzam się do montażu takiego kompletu, tylko że odległości pomiedzy czujnikami powinny być nie większe niż 45 cm, a montując je w tych plastikowch listwach raczej będa one większe, bo dzieli je tablica rejestracyjna... i sam nie wiem teraz jak najlepiej to rozegrać, by wszystko działało
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
