Wlanie benzyny do diesla
Mam straszny problem i szukam odpowiedzi. Nalalem do golfa 1,9 tdi benzyny. W baku bylo tyle, ze akurat rezerwa zaswiecila. Dotankowalem benzyny za 14 zl. Po czym wsiadam do auta i chce zapalic. Dosyc dlugo krecil, ale zapalil. Po czym przejechalem chyba z kilometr, po czym znowu wlaczam auto i znowu to samo. Za drugim razem zapalil i przejechalem jeszcze jeden kilometr, po czym normalnie wylaczylem auto. W domu zaczalem rozmyslac o co moze chodzic i zorientowalem sie, ze zle zatankowalem. Wiem, ze teraz serwis i naprawa, ale pytanie brzmi raczej - czy ktos slyszal o podobnych sytuacjach z vw golf? Silnik jest dosyc nowej generacji wiec zapewne wrazliwy. Auto normalnie chodzilo, tylko mialo problem z zaplonem. Nie wiem czy to moglo sie negatywnie odbic. Najgorsze, ze to nie byl moj samochow, tak wiec jesli cos sie zepsulo powazniejszego, to chyba bede to kilka lat splacal. Prsze o rady
jutro jest niedziela wiec nic nie wskoram, chce sie uspokoic (lub calkiem zdolowac). Zaznaczam, ze potem juz auta nie ruszalem.
Jest tutaj może jakiś mechnik, który może powiedzieć coś z dośwadczenia? Nie znam sie na tym dokladnie. To te model: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3536851
arwam
miqs
Są firmy które się tym zajmują. We Wrocławiu na pewno jest tego pełno. Udaj się do nich na pewno ci zrobią, tylko kwestia ceny.
W poniedziałek rezerwa mi się zapaliła, zalałem za 20 zł i nie zniknęła, a przejechałem na rezerwie 5km
Skąd ja to znamW baku bylo tyle, ze akurat rezerwa zaswiecila. Dotankowalem benzyny za 14 zl.
no mialem dokladnie to samo. Chcialem zeby zgasla, a nie zgasla ;d
Wylalem paliwo, oproznilem filtr, wlalem do filtra ropy, odpalilem auto bez dostepu do paliwa z baku (dla testu - trzeba bylo szybko wylaczyc bo w tym modoelu w przeciwienstwie do starszych, pompka jest w baku). Auto odpalilo na dotyk (a nie jak przy paliwie z baku - po 10 sekundach). Zatankowalem do pelna i chodzi ok. Czy to sie odbilo jakos na silniku - okaze sie..
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Kolego masz szczescie w nieszczsciu bo to silnik na pompie, na pompowtryskach mogloby byc bardziej nieciekawie. Tak jak koledzy radza. Zalej do pelna ropa i bedzie cacy
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- bradley
Pokazujesz na aukcji 110KM a to jest na pompie wtryskowej gdzie nie ma pompki w baku.qubaaa pisze:bo w tym modoelu w przeciwienstwie do starszych, pompka jest w baku)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
co Ty gadasz ??wesol pisze:Jedynie dostawczaki w dieslu niekiedy maja pompke elektryczna zeby doprowadzic rope do pompy wtryskowej czy tez pompowtryskow z racji ze silnik lezy duzo wyzej a bak raczej dosc nisko.
diesle na VP (pompa wtryskowa) nie mają pompy paliwa w baku, bo sama pompa wtryskowa ma dwie sekcje, jedna odpowiada za zaciągnięcie paliwa z baku, a druga do wygenerowania odpowiedniego ciśnienia paliwa dostającego się do cylindrów...
przy pompowtryskach WYSTĘPUJE POMPA PALIWA w baku, która odpowiada za doprowadzanie paliwa do pompowtrysków które przystosowane są jedynie do wytwarzania ciśnienia paliwa wtryskiwanego do cylindrów :green_fuck:
A wracając do tematu, qubaaa - zalej auto ropą.. jeśli nie cały bak, to przynajmniej 3/4.. wtedy benzynka się rozcieńczy i silniczek jakoś to przepali.. nie będzie wielkiej szkody raczej
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 22:34 przez EnJoy, łącznie zmieniany 2 razy.
Darek Madejczyk
Panowie, to w końcu jest ta pompka w baku czy jej nie ma? -chodzi mi o silnik na pompowtryskach. Z tego co czytałem to za dostarczenie paliwa z baku do pompowtryskiwaczy odpowiada pompa (paliwowa)mechaniczna znajdująca się bezpośrednio za pompą prózniową na głowicy silnika i obie napędzane są od wałka rozrządu.Nie było tam mowy o pompce elektr. w zbiorniku paliwa.
"MADEJ"
Re: Wlanie benzyny do diesla
witam, koledzy czy na jakies 40 litrów ropy jak zostalow lane 9,5 l benzyny stanie sie cos ?? silnik ajm pd (kurde), jeden gosc kazal mi wlac do tego 300 ml miksola i ze nic sie nie poowino stac, i oczywiscie jak troche zrobie km to dalej dolac ropy, ale musze miec pewnosc bo to jednak silnik na pompowtryskach... i jak cos jak moge szybko spuscic rope z baku ??
