co z tym zaswiasem jest nie tak?
szyki
Post autor: szyki » pn gru 08, 2008 01:07
tam,
mój problem polega na tym, że wymieniłem jakiś czas temu tylne amortyzatory razem ze sprężynami w 1.8 RV na totalną serię a czuję się jakbym taczką jeździł.
wstawione:
amorki Kayaba 443800 - czyli normalne,
spręzyny lesjofors LS4295016 (dziwne, bo jak wiele innych sprężyn katalog Intercars podaje, że nadają się i do GTI i do CL),
do tego komplet odbojów, górne gniazda mocujące sprężyny.
wszystko nówki sztuki.
problem w tym, że jak spuściłem auto z lewarka, to okazało się, że praktycznie stoi na odbojach.
no to skróciłem te ostatnie o jeden brzuszek, ale nadal skok amortyzatora jest na tyle minimalny, że przy nawet niewielkich nierównościach auto siada na odbojach...
idea była taka, że ma być stabilnie ale miękko...
proszę o porady, co zrobiłem nie tak, gdzie zajrzeć??
pozdro,
szymon
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
Lisu
Post autor: Lisu » pn gru 08, 2008 01:17
A czy poskładałeś wszystko w odpowiedniej kolejności?
Ja ten temat przerabiałem wczoraj, ale jest wszystko OK!Prawie te same komponenty tylko sprężyny Jamex wyższe/twardsze!
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 01:21 przez Lisu, łącznie zmieniany 1 raz.
szyki
Post autor: szyki » pn gru 08, 2008 01:23
Lisu pisze:A czy poskładałeś wszystko w odpowiedniej kolejności?
tak, sprawdzałem z 10 razy. ze schematem z etki, ze schematem z instrukcji dołączonej do amorków i dalej nic. :-/
Lisu, jak bardzo musisz ugiąć tył, żeby siadł na odbojach?
bo ja się czuję, jakbym po asfalcie jechał...
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 01:25 przez szyki, łącznie zmieniany 1 raz.
Lisu
Post autor: Lisu » pn gru 08, 2008 02:31
Nie patrzyłem ile ma do odboju, ale napewno przez dłuższą sprężynę (jakieś 3cm) ma jakiś większy dystans.
A ja też mam pytanie czy jak założyłesz kompletną kolumnę na samochód to talerz sprężyny oparł się na kielichu czy oparł się na gumie i między talerzem i kielichem jest przerwa?
akkod
Post autor: akkod » pn gru 08, 2008 09:24
a pierścionek nr 9 nabity na trzon amortyzatora ?
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
szyki
Post autor: szyki » pn gru 08, 2008 10:58
Lisu pisze:A ja też mam pytanie czy jak założyłesz kompletną kolumnę na samochód to talerz sprężyny oparł się na kielichu czy oparł się na gumie i między talerzem i kielichem jest przerwa?
jeżeli chodzi Ci o tę gumę, która jest ponad talerzem, to tam jest niewielka przerwa. tzn, przerwa jest między talerzem a kielichem. guma go powoduje. w tej gumie jest metalowa tulejka stabilizująca to ustrojstwo...
akkod pisze:a pierścionek nr 9 nabity na trzon amortyzatora ?
oczywiście, wszystkie elementy mam złożone dokładnie tak, jak na rysunku.
pierwotnie wywaliło mi pierścionek w jednym z nich i trzpień amorka wpadł mi do środka bagażnika ale już jest ok
i auto nadal leży na odbojach :-//
może to jest kwestia tego, że to wersja USA. z tyłu mam bębny ale większe, niż w europejczykach, więc amorki i spręzyny też trzeba dobrać do passata, albo czegoś innego...
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 11:00 przez szyki, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » pn gru 08, 2008 11:15
Masz dziadowe sprężyny i tyle. Nowe nie znaczy twardsze lub bardziej komfortowe. Amortyzator to tylko połowa dobrego tłumienia, a sprężyny odpowiadają bardziej za dobijanie.
szyki
Post autor: szyki » pn gru 08, 2008 11:41
zastanawiam się jeszcze nad tym, dlaczego po zamontowaniu nowego zestawu mam max 3 cm skok amortyzatora...
teoretycznie, jaki powinien być przy seryjnym, zawieszeniu, nie GTI?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
