swap mk3 1.6 (75ps) na 1.6 (101ps)
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » czw gru 04, 2008 19:45
Witam tak jaki w temacie , juz poszperalem troche na ten temat tu i tam troche sie dowiedzialem a czy bylby ktos w stanie to aldnie mi rozpisac jak to by wygladalo czy procz silnika skrzynia tez do wymiany a jak zawieszenie hamulce czy komp tez
z gory ogromne dzieki
AD6
Post autor: AD6 » czw gru 04, 2008 20:08
z tego co wymieniłeś jedynie hamulce i zawieszenie może zostać skrzynia do wymiany komp z wiązką wtryskami też
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » czw gru 04, 2008 20:48
ktos jeszce sie wypowie
a jak jest ze sprzeglem
AD6
Post autor: AD6 » czw gru 04, 2008 20:57
Przede wszystkim napisz jaka to jest model silnika 75KM ABU, AEA, AEE
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » czw gru 04, 2008 21:14
silnik 75 aee
AD6
Post autor: AD6 » czw gru 04, 2008 21:27
myślałem że masz ABU ale jak masz AEE to skrzynia i sprzęgło może zostać skrzynie masz 020 sprzęgło 200mm taki sam zestaw jest w 101KM jedynie przełożenia skrzyni będą inne niż oryginalnie w 101KM ale z tym da się jeździć reszta jak pisałęm (komp wiązkka wtryski) do wymiany
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:52 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » pt gru 05, 2008 13:02
a skoro troche inne przelozenie skrzyni bedzie niz w oryginalnym 101ps to nie bedzie jakis komplikacji badz czy szybciej sie nie rozleci , czy wieksze spalanie
AD6
Post autor: AD6 » sob gru 06, 2008 23:37
nic sie nie rozleci
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » pn gru 08, 2008 01:29
a jak z układem wydechowym?
AD6
Post autor: AD6 » pn gru 08, 2008 01:55
kolektor wydechowy musi być od 101KM poniewasz wychodzi za silnikiem a w 75KM przed silnikiem reszta może zostać tylko będziesz musiał to jakoś spiąć i raczej bez spawania sie nie obejdzie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
roguR-ce
Post autor: roguR-ce » wt gru 09, 2008 21:28
Ciekawy temacik :chytry: Mam ten sam silniczek AEE i też chciałbym sie dowiedzieć jak najwięcej o tej przekładce.
Mój mk3.. Zapraszam!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185371
Kliknij i graj :D
http://change.menelgame.pl/change_please/9583810/
witus29
Post autor: witus29 » śr gru 10, 2008 19:47
roguR-ce pisze:Ciekawy temacik :chytry: Mam ten sam silniczek AEE i też chciałbym sie dowiedzieć jak najwięcej o tej przekładce.
Dokładnie to samo :grin:
Kamil daj znać jak coś wymodzisz.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » czw gru 11, 2008 00:16
witus29 pisze:
postaram sie zalozy pozniej post jaka metamorfoze przeszedl moj bialo-czerwony mk3 :grin:
narazie szykuje sie gwint, holo,ladne 17,car audio,malunek zderzaka a pod koniec wiosny swap silnika...
AD podsumowujac do swapa potrzebuje kompa + wiazka wtryski,kolektor wydechowy ?
AD6
Post autor: AD6 » czw gru 11, 2008 20:50
kamil52115211 pisze:AD podsumowujac do swapa potrzebuje kompa + wiazka wtryski,kolektor wydechowy ?
dokładnie tak
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Wróć do „Speed”
