Ciagle pali bezpiecznik!!! nie dziala centralny!!! pomocy!!!
osios
Post autor: osios » pn gru 08, 2008 19:42
mam pytanie czy musze wymienic te diode ktora jest przy rygielku?? dalej mam problemy,o tego czasu jak ta dioda wystrzelila sie zaczelo!!! pomocy!!!
marco
lambert86
Post autor: lambert86 » pn gru 08, 2008 19:56
napewni ci sie zwarcie gdzies zrobiło .. diode możesz wymienic .. ja tez mialem niedawno problem z centralnym i mialem zwarcie w tym całym przekaźniku, nie obyło sie bez elektryka-magika :p 60 zl zaplaciłem
flatron316
Post autor: flatron316 » pn gru 08, 2008 20:25
osios pisze:mam pytanie czy musze wymienic te diode ktora jest przy rygielku?? dalej mam problemy,o tego czasu jak ta dioda wystrzelila sie zaczelo!!! pomocy!!!
Dioda strzeliła przy tym rygielku w drzwiach?
I od tego czasu ci się dzieje tak?
To chyba nie jest oryginalna dioda? Nie jestem pewien czy MK3 miały taką diodę fabrycznie.Może ją ktoś dołożył?
Rzeczywiście dioda mogła sie spalić "na zwarcie" więc się dostań do niej i albo zmień albo odłącz chociaż -powinno pomóc jak to się od niej dzieje.
kwietek
Post autor: kwietek » pn gru 08, 2008 21:40
dokładnie prawdopodobnie jeszcze gdzieś masz zwarcie popatrz dalej wzdłuż kabli (zwłaszcza w miesjcu gdzie są ciągle zginane i prostowane - przy zawiasach drzwi)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 08, 2008 22:20
osios, zerknij w ramach poszukiwań zwarcia na włącznik świateł wstecznych na skrzyni biegów. Zdarzają się tam zwarcia bo tam syf na ogół jest. A jest on na tym samym bezpieczniku 14 co centralny
osios
Post autor: osios » śr gru 10, 2008 15:21
nie prawda,mam inny bezpiecznik od swiatel wstecznych a inny jest od centrala!!!
marco
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 10, 2008 15:27
osios, jeżeli masz oryginalną instalację, to lepiej sie upewnij, albo popatrz na schematy skoro nie wierzysz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 10, 2008 15:31
Paweł ma racje , pompka centrala jest zasilana i z F21 oraz z F14 który zasila tak samo światła wsteczne
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 10, 2008 15:37
ja mam oryginalną instalkę centralnego i bezpiecznik zapalniczki zasila tylko teraz nie pamiętam czy prawą stronę ? czy lewą? :kac: to było dawno i nie mogę sobie skojarzyć :kac: :bajer: fakt jest taki ze tylko jedna strona się zamykała po wymianie bezp z zapalarki wszystko wróciło do normy
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 15:39 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
osios
Post autor: osios » śr gru 10, 2008 17:08
dzieki bede dalej szukal przyczyny,niestety dzien krotki,pierwsze zmiany i zrobic sie nic nie da ;( ale bede probowal
marco
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr gru 10, 2008 19:45
Dioda się spaliła - nie koniecznie. Przewody idące do niej przez przelotkę w drzwiach są przerwane, a dodatkowo mogą się zwierać do masy i to może być powód nie świecenia diody i palenia bezpiecznika.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
osios
Post autor: osios » czw gru 11, 2008 15:26
kolego ta dioda się rozprysnęła,normalnie wystrzeliła!!! :goof:
marco
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw gru 11, 2008 15:48
osios pisze:...kolego ta dioda się rozprysnęła,normalnie wystrzeliła!!!...
To musiało fajnie wyglądać. Tak, czy inaczej sprawdź wiązkę w przelotce między drzwiami, a słupkiem.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 11, 2008 18:22
Może ta dioda nie ma opornika i dostaje 100% napięcia? Każda dioda LED do poprawnego działania musi mieć szeregowo opornik 1KΩ (kiloom), może być wbudowany w diodę ale o tym należy się upewnić u sprzedawcy lub (gdy z odzysku) - omomierzem wychyłowym zasilanym 3V.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 18:27 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
