Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
djozi21
powiem tak miałem k14 w mk2 zmieniłem na k24 i nieżałowałem tego , tylko tam trzeba było dawkę paliwa zwiekszyc odpowiednio i aż sie chciało jezdzickkolekk pisze:dzięki moja kkk14 siedzi luzy jak diabli i pomyślałem jak coś kupić to większe ale czy warto
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
kupiłem kkk24 ale inną niż na zdjęciu nie zwróciłem uwagi i gruszka jest w inną stronę powrót oleju inny,wejście do kolektora, iwejście na tłumik też inne na trzy śruby. Ale teraz za puźno mucze troche popszerabiać. Najgorsze jest to że nie chce wejść i będę musiał troche klepań przegrode do kabiny.
[ Dodano: 23 Gru 2008 18:25 ]
zamontowałem tą turbinę kkk24 na manometrze wskazywało 0,5 więc podkręciłem na full wystaje tylko kontra podniosło się na 0,9 ale po jakimś czasie znowu spadło na o,5 a nic nie ruszałem. Co to może być i na ile podkręcić można tą turbinę lecz tak aby silnika zaraz nie uszkodzić
- Naznaczony
- andrew.zbyrko
- eldorado84
a jak to wygląda w czasie jazdy cały czas pompuje 0,5? Czy pomuje 0,9 a po chwili spada na 0,5. Miałem podobny problem jeden i drugi ale w innych parametrach ciśnienia. W pierwszym pompowało mi tylko 0,4bara bo miałem uszkodzony przewód od orurowania FMIC a drugim to westage popuszczał ciśnienie (to normalne) więc zaśpiłem i teraz pompuje i nie puszcza cały 1barkkolekk pisze:kupiłem kkk24 ale inną niż na zdjęciu nie zwróciłem uwagi i gruszka jest w inną stronę powrót oleju inny,wejście do kolektora, iwejście na tłumik też inne na trzy śruby. Ale teraz za puźno mucze troche popszerabiać. Najgorsze jest to że nie chce wejść i będę musiał troche klepań przegrode do kabiny.
- andrew.zbyrko
przy k14 zwłaszcza z MBC turbodziura też jest niezncza,Przy takim samym ciśnieniu nic byś nie zyskał poza większą turbo-dziurą, a właściwie byś zobaczył co to jest, bo w k03 takie zjawisko praktycznie nie istnieje.
moim zdaniem pod mody wieksze turbo jest lepsze, nie chodzi też o max ciśnienie, ale większe turbo mniej blokuje spaliny..
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 14:08 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Troche nie jasno sie wyraziłem
No oczywiścine ze zmiana k03 na k24 to dobry pomysł, chodziło mi tylko o to, że troche częściej bedziesz musiał mieszać biegami
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 14:23 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
