Blaszki w zaciskach hamulcowych
PePeNiEbKo
Post autor: PePeNiEbKo » wt gru 09, 2008 00:31
Co chwila wypadają :smoke:
szukałem w szukarce i lipa :(
Macie jakiś sposób żeby te blaszki nie rujnowały mi wolnego czasu:chytry: ?
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
Semian
Post autor: Semian » wt gru 09, 2008 03:05
widocznie je zle zakladasz i po jakims czasie wypadaja a pozniej wiadomo jak sie jedzie to slyszac jak klocek lata:/
pokombinuj dobrze je zamontowac ,jak sie kupuje zestaw tych blaszek wydaje mi sie ze jest instrukcja poza tym kiedys gdzies widzialem FAQ odnosnie tego
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 09, 2008 03:57
musisz dobrze je zaloyć masz takie kwadraciki po bokach musza być u góry
Te dwa dziubki muszą być u góry tak samo z drugiej strony muszą wejść w ala zamki
Tu masz dokładne fotki
http://mk2.vwgolf.pl/porada39.html
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 04:03 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
PePeNiEbKo
Post autor: PePeNiEbKo » wt gru 09, 2008 14:14
doginam ten dziubek co sprężynuje, wam to może nie wypada bo mało jeździcie, ja robie z 130 km po mieście dziennie. A każdy wie że dziur jest więcej niż golfów :grin:
albo zaciski mają za duży luz czy coś w tym stylu?
Semian
Post autor: Semian » śr gru 10, 2008 03:48
zaciski nie moga miec raczej zadnego luzu ,widocznie je zle zakladasz ,a to czy robisz 30 km czy 130 to nie ma znaczenie tak mi sie wydaje , raz dobrze zalozone nie wypadaja
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr gru 10, 2008 09:28
Semianek pisze:zaciski nie moga miec raczej zadnego luzu ,widocznie je zle zakladasz ,a to czy robisz 30 km czy 130 to nie ma znaczenie tak mi sie wydaje , raz dobrze zalozone nie wypadaja
Raz założone powinny śmigać do kolejnej wymiany klocków,masz racje...
Ja u siebie też w swoim czasie miałem podobny problem, wymieniałem blaszki ale to nic nie dawało, albo wypadały albo i tak klocki hałasowały, miałem wyrobione z lekka zaciski, i dopiero podspawanie pomogło, teraz blaszki idealnie trzymają klocki i jest ciuchutko (względnie ;) )
