Mam straszny problem z golfem III.Czy ktoś moze mi pomóc?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 14:48
rufers pisze:tam masz dwa koła zębate a na nich kreseczki i na "obudowie" tez kreski. Jak na górnym kole się pokrywają to na dolnym tez się powinny pokrywać jeśli nie to musisz go ustawić.
kolego :bajer: przecież nawet nie wiadomo co to za silnik a ty piszesz o rozrządzie ze przeskoczył :bajer:
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 21:40
Witam, wszystkich, a szczególnie kolege z Jaworzna Który może mógł by mi pomóc
Jest to golf 1,6 93 rocznik, benzyna :chytry:
Aldona
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt gru 09, 2008 21:47
Ja mam też 1,6 75 koni oznaczenie motoru AEE. Jeśli mój komp by się do czegoś przydał to służe pomocą! Jestem z Bytomia...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 21:51
Naprawde , nie wiezę ze są tacy ludzie,ale slicznie dziekuje, tylko jak mam to sprawzic , jaki ja mam tam komp?
Aldona
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 22:15
czy mówimy o czujniku połozenia przepustnicy?
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 22:15
TOMMy_VW pisze:Ja mam też 1,6 75
kolezanka moze ma ABU ????? :bajer:
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 22:18
nie wiem co to znaczy!!!
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 22:19
Aldona pisze:czy mówimy o czujniku połozenia przepustnicy?
nie :bajer: o wtrysku z tym ze nie masz silnika AEE bo te były od 95r na wielopunktowym wtrysku
tylko ABU na monowtrysku
ABU to oznaczenie silnika pani Aldonko
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 22:20 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 22:21
napewno mam monowtrys,bo tak mi powiedzieli
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 22:23
Aldona pisze:napewno mam monowtrys,bo tak mi powiedzieli
czyli ABU lub AEA to sa bliżniacze silniki jak pisałem ci na pw porozmawiamy jutro o tym problemie ok ?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 12:56 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 22:24
Otatni mechanik od którego wyjechałam dzisiaj to mówił ze prawdopodobnie jest to czujnik połozenia przepustnicy!!!!Droki panie, bo nie znam imienia
[ Dodano: 09 Gru 2008 21:25 ]
oki, nie ma problemu , slicznie Ci dziekuje , o której moge sie Cibie tu spodziewac ?
moze podasz mi swoje gg ?
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 22:29
wiesz co ??? poczytaj o tym
z tym czyszczeniem przepustnicy mozna dać sobie spokój poniewaz takie objawy owszem występuja ale w silniku AEE
ty masz inny układ zasilania
tu jest podobny problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 21:32 ]
Aldona pisze:, o której moge sie Cibie tu spodziewac ?
po 10 rano
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt gru 09, 2008 22:41
Czyli mój komputer na nic... Jeśli jeszcze będzie coś potrzebne to z mojej habety można wyciągnąć, tylko proszę dać znać. Pozdrawiam!
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 22:42
Ślicznie CI DZIEKUJE za oddanie , miło mi ze sa tacy ludzie jak Ty , pozdrawiam
[ Dodano: 09 Gru 2008 21:44 ]
jesli kiedys będzie mi coś potrzebne napewno sie odezwe!!
Aldona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
